XTR mit neuem PC und Graka nur 18 fps?
  • WGlauben
    • 02.06.2001
    • 82
    • Wolfgang
    • Saarland
    Hallo REFLEXIANER,
    seit März-04 habe ich einen neuen PC: AMD 64 Athlon 3000+
    512 RAM, ATI 9800 Pro 128 MB Treiber 6.14.10.6387, DirectX 9.0a,
    Windows XP Home Edition. -Lidl-PC�
    Die Tage habe ich XTR install. alles WUNDERBAR, bis dto. bin ich
    aber nur Helis geflogen mit konstant 85 fps bei V-Sync ein und 300 fps
    bei V-Sync aus!
    Gestern habe ich mir mal einen Flieger gegönnt und zwar den Katana��
    Und siehe da RUCKELN ohne Ende fast nicht fliegbar. Von Vollbild
    umgeschaltet auf Fenster und komischerweise nur 18 fps bei V-Sync ein,
    bei V-Sync aus, anfänglich noch 20 - 40 fps, im Laufe des Fluges kommt
    man dann auf 150 - 200 fps!
    Was soll das, kann mir das einer erklären!
    Warum geht die Graka bei dem Flieger so in die Knie?
    Ich habe mir doch extra für den XTR einen akt. PC mit neuster Graka
    gegönnt, um allen Problemen, die bei älteren PC-s auftretten können
    aus dem Wege zu gehen!
    Habe auch schon die neusten Graka-Treiber von ATI und DirectX 9.0b
    installiert, hat aber nicht-s gebracht!
    Jetzt stehe ich vor spanischen Dörfern und verstehe die Welt nicht mehr.
    Ist der Zustand NORMAL oder gibt es eine Erklärung und Lösung?
    Wolle der -PC-Muffel-
    P.S. Trotzdem SUPER Leistung v. REFLEX-Team, besonderen DANK an
    Wolfgang N. für die vielen Tipp-s!
  • ali
    ali
    Bei mir ist das so ähnlich.
    Bei der Katana besonders und auch bei einigen anderen fliegern .... bei den helis nicht? Am anfang alles wunderbar .... nach 1 bis 2 min dann rapieder abfall der frames auf bis 25fps dann erholt er sich aber wieder!
    Computer: Pintium 4 3,2 Ghz
    2 GB RAM
    9800 XT
    Natürlich die aktulellsten treiber....... das sollte doch reichen oder?
