Phönix 5 und Flybarless
  • DieterB
    • 17.01.2016
    • 792
    • Dieter
    • Kamp-Lintfort
    Moin
    Kennt sich jemand mit Phönix gut aus?
    Irgendwie kapier ich das mit passive Flybarless nicht. Zur zeit "fliege" ich
    einen Blade 5003d (Paddel) im realen leben. Nun habe ich mir einen Flybarless
    Rex 500 geholt. Diesen bin ich noch nicht geflogen und wollte im Sim mal sehen
    ob es einen Unterschied beim Fliegen zwischen FBL und Paddel gibt. Einen Blade
    500X geladen und geflogen. Ich merke aber absolut keinen Unterschied beim
    Fliegen. Also habe ich mir die ganzen Einstellungen mal angeschaut und den
    "Rigid Mode" gefunden. Belegung auf ziffertaste und geflogen. Wenn jetzt unten
    Flybarless Mode angezeigt wird, richtet sich der Heli von alleine auf. ich denke
    das soll er bei aktive Flybarless machen. Macht ein echter Flybarless Heli das
    auch? Woran merke ich eigentlich das es ein FBL Heli oder Paddel ist? Mann
    könnte ja auch einen Paddel Heli auf Passive FBL stellen. merke da aber keinen
    Unterschied, außer das er sich aufrichtet. Das kann man unter Modell/editieren
    Paddel Stange Aufrichten Aktivieren auf 0 setzen Obwohl in der Sprechblase steht
    "Wenn Aktive Flybarless gewählt wir regelt der Schieberegler wie schnell sich
    das Modell Aufrichtet." Das sollte aber nur bei Aktive FBL passieren. Irgendwie
    blicke ich die ganze Paddel und FBL Geschichte in Phönix nicht. Kann mir einer
    mal den Unterschied beim fliegen im Sim von Paddel und FBL erklären oder habe
    ich generell einen Denkfehler
  • Decolocsta
    • 13.12.2013
    • 996
    • Sascha
    • Bayreuth
    AW: Phönix 5 und Flybarless
    In der Realität ist der Unterschied zwischen paddel und flybarless garnicht so groß, auch wenn einige im Forum das anders verkaufen wollen.
    Flybarless ist halt weniger anfällig auf Wind und muss etwas weniger ausgesteuert werden.
    Stell im Phönix mal Wind ein, K.a wie gut das da simuliert wird.
    Ein gut eingestellter paddel fliegt ähnlich stabil wie ein fbl, muss wie gesagt etwas mehr ausgesteuert werden.
    Ein fbl richtet sich genauso wenig selber wieder auf wie ein paddel
    Zuletzt geändert von Decolocsta; 05.02.2016, 09:34.
    Logo 600SX, Diabolo 550
    • wolv
      • 15.04.2012
      • 1433
      • Adrian
      • 51.006967, 7.692252
      Moin, beim Paddel Heli hast du eben drift bei Wind und Aufbäumen im Flug (gibt noch mehr aber so wie es sich liest ist das erstmal relevant für dich). Ein ordentlich eingestelltes FBL System hat so gut wie kein Eigenleben mehr (wenn man das so mag). Keine drift bei Wind und kein aufbäumen und eine deutlich höhere Stabilität im low RPM. Bin schon lange keinen Paddel Heli mehr geflogen, mache ich nur hin und wieder im Simulator und das fühlt sich schrecklich an, würde keinen Paddel Heli mehr kaufen.
      • DieterB
        • 17.01.2016
        • 792
        • Dieter
        • Kamp-Lintfort
        Das wollte ich eigentlich nur Bestätigt haben. Da kann ich auch meinen Paddel Heli draußen weiter fliegen und brauch keinen FBL Heli.
        Danke
        @wolv Du merkst im Sim einen Unterschied oder im echten Fliegen.? Ich merke da nichts. Aber wie gesagt. Ich bin noch nie einen echten FBL Heli geflogen.
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          Das ist Geschmacksache und es gibt genügend Leute die das von FBL behaupten. Ein GUTER Paddelkopf fliegt super und ein FBL auch. Beide Systeme haben VOR und Nachteile.
          So wie zwei gleiche Helis von zwei unterschiedlichen Piloten verschieden eingestellt werden so ist die Einstellung im Sim auch. Dem einem liegt das SIM-setup der andere findet es unrealistisch.
          Ich habe zB den Heli X und hatte mir damals einen t-rex 600 3G runtergeladen, der überhaupt nicht so flog wie meiner.. aber dank Einstellmöglichkeiten konnte ich es so anpassen, dass er genau so flog wie der echte..
          Ich denke beim sim geht es dadrum das Steuern zu automatisieren und Reaktionen zu üben. Es reduziert die CrashKosten und neue Sachen kann man günstig lernen..
          Wenn du einen Paddelheli fliegen kannst sehe ich keinen Grund warum es mit nem FBL nicht klappen sollte. FBL in real ist einfacher als Paddel.. Weil eben wind und sowas automatisch ausgesteuert wird.. wobei wie schon mehrmals gesagt wurde gibt es gibt GUTE und weniger tolle Paddelköpfe.. das gilt wahrscheinlich auch für FBL wobei ich bis jetzt mit jedem FBL klar gekommen bin.
          bei kleinen helis ist der unterschied größer als bei großen. und wenn du das "für dich richtige FBL findest willst du kein Paddel mehr..
          Zuletzt geändert von PMO; 05.02.2016, 10:09.
          • wolv
            • 15.04.2012
            • 1433
            • Adrian
            Danke
            beides, nutze aber realflight 7.5. Ich weiß aber nicht wie du fliegst, ohne Wind und beim schweben wirst du kaum einen Unterschied merken. Aber du wirst im geradeaus Flug merken das der Paddel Heli ohne Eingabe die Nase hoch nimmt, das macht ein FBL Heli nicht.
            • DieterB
              • 17.01.2016
              • 792
              • Dieter
              • Kamp-Lintfort
              Ich habe schon alles Ausprobiert. Mit Wind, mit sehr viel Wind, gar kein Wind. ich merke absolut keinen Unterschied.Auch das mit der Nase hoch nehmen. Das merke ich nur beim FBL-Heli wenn ich Flybarless einschalte. dann stellt der sich automatisch gerade. Nehme ich das beim Modell editieren von 50% auf 0% runter merke ich wieder keinen Unterschied. ich kann das einfach schlecht erklären
              Aber vieleicht liegt das auch an Phönix.
                Das hat ja auch nichts mit FBL oder Paddel zu tun, das ist die aktive Eigenstabilisierung wie bei den kleinen blade-Helis oder Multikoptern der Anfängermodus...
                Die Menüpunkte in Phoenix sind wirklich super-grottig eingedeutscht.
