Rx2Sim und Orange-Empänger, Verständnisfrage
  • Saabfan
    • 05.02.2009
    • 544
    Ich benutze eine DX 7 mit Kabel am Phoenix. Das "echte" Fliegen findet ausschließlich mit Futaba statt, daher habe ich von Spektrum wenig bis keine Ahnung. Ich plane den Kauf vom Simulator NExt in Kombination mit Rx2Sim. Da die DX 7 weiter verwendet werden soll, habe ich mir vorab einen Orange-Empfänger R615x besorgt.
    In der Beschreibung von dem Rx2Sim wird aber immmer von Spektrum-Satelliten beschrieben, die angeschlossen werden sollen. Mein Empfänger ist aber kein Satellitenempfänger. Funktioniert das mit dem R615x überhäupt oder hätte ich mir einen Spektrum-Sat kaufen müssen ??
    [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
  • PMO
    PMO
    • 04.07.2009
    • 2252
    AW: Rx2Sim und Orange-Empänger, Verständnisfrage
    Der RX2Sim unterstützt als Empfänger System
    Einzelkanäle
    PPM-Seriell
    Spektrum Satellit (DSM2/DSMX)
    Spektrum Satellit Bind
    Futaba S.Bus/S.Bus2
    SRXL
    Joystick Emulation
    USB2SYS Emulation
    Somit sollte der betrieb eines normalen Empfänger möglicch sein..
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      Lade dir hier mal die Anleitung vom Rx2SIM runter. Da sieht man sehr gut die einzelnen Möglichkeiten aufgezeigt.
      Natürlich kannst du auch einen vollwertigen EMpfänger anschließen, dafür liegt eine Adapterleitung für die Einzelkanäle bei.
      Ebenso lässt sich ein Simulator-Dongle einschleifen. Ich weiß nicht, ob der Next einen benötigt.
      [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
      • Saabfan
        • 05.02.2009
        • 544
        Danke. habe ich gemacht. Scheint ja doch alles so zu funktionieren, wie ich dachte. Werde den Sim jetzt bestellen.
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          Der R615X liefert sogar ein PPM-Signal über den Bind-Steckplatz. Es reicht also ein Kabel zwischen Orange-Empfänger und Rx2SIM.
          Grüße von Andreas
