Realflight 7.5 mit DX7s DR, Expo, Pitchkurve einstellen?
  • FalkeSR
    FalkeSR
    Hallo!
    Ich habe ein paar Fragen wo ich auch mit einer ausgiebigen Google Suche und ausprobieren nicht weiter gekommen bin. Dazu würde mich auch das Grundsätzliche interessieren ob ich hier irgendwie falsch liege.
    Ausgangslange:
    Aktuell läuft meine DX7s mit einem Flächenmodell relativ gut im RF7.5. Auf meinem Flugphasenschalter habe ich die "Modus" Funktion gelegt, und die DualRate Funktion steht aktuell auf meinem FlapGyro 3-Fach Schalter.
    Ziel:
    Als bisschen besserer Anfänger möchte ich im Simulator so fliegen wie bei mir in echt. Im Normal Mode funktioniert kein 3D und die Rotorblätter laufen im Stand auch nicht an.
    Pitch und Gaskurve hätte ich gerne so wie in meinen echten Modellen eingestellt.
    Dualrate und Expo möchte ich auch dementsprechend selber anpassen können.
    Von dem Plan die ganzen Details in der Funke einzustellen bin ich weggekommen, da ich sonst für die diversen Modelle jeweils einen Senderplatz anlegen müsste.
    Ich will die Daten im gespeicherten Modell im Simulator einstellen. Die Funktionen habe ich auch im Punkt "Sender" im Editor gefunden und ich habe auch das FAQ gelesen. In der Praxis gibt folgendes aber keinen Sinn:
    Wenn ich mir die Kurven vom Stock Heli 450 Domi... anschaue sehe ich nur lineare Kurven. Wie die Einstellungen bei Dual Rate funktionieren sollen(unter dem Menüpunkt Sender) verstehe ich leider nicht. Habe dazu auch so gut wie keinerlei Info´s im Internet gefunden. Hat da jemand einen Tipp?
    Erstaunt war ich als ich mir den Blade MCPx runtergeladen habe. Dieser funktioniert so wie ich mir das vorstelle, mit Umschaltung für 3D etc. Dann wollte ich natürlich "spicken" was da anders ist. Ich kann aber aus dem Editor die gewünschten simplen Informationen wie viel DualRate, Expo + Kurven nicht rauslesen
    Hat sich mit euch schon jemand mit dieser Thematik befasst, oder nehme ich das alles zu genau?
    Vielen Dank für die Hilfe,
    VG
    Flo aus Niederbayern
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    AW: Realflight 7.5 mit DX7s DR, Expo, Pitchkurve einstellen?
    eventuell kannst du ja mal deine Daten genauer posten wie du Fmode eingestellt hast.
    Ich war schon zufrieden als bei mir alles mal lief und ich fliegen konnte^^
    Bei mir ist auf dem 3Wegeschalter ganz oben bei jedem Heli eine Gaskurve (Kindergas) geproggt.
    in der Mitte fährt er dann meist Low Rpm Gasgerade an und ganz unten high Rpm bzw mehr Drehzahl.
    Die Drehzahl beim Heli änderst du in diesen Modell Editor unter Govenour.
    Musst dann als neues Modell abspeichern dann ist es bei mir unter Custom Aircrafts zu finden.
    Die Helis sind teilweise nicht richtig eingestellt wenn man sich zum bsp ein altes Modell von einer veralteten Version lädt.
    Da musst du mal etwas probieren welcher gut fliegt und dann feinabstimmen.
    Ich flieg fast nur mehr den Synergy E7.
    Im Sender das Flächenmodell passt, dann einfach DR und Expo im Sender einstellen.
    (ist dann für jedes Modell aktiv?)
    Bessert mich aus wenn ich falsch liege.
    Und ja da hat sich bestimmt schon jemand mit befasst
    lg
    Zuletzt geändert von Letsgo; 12.12.2015, 00:10.
    • FalkeSR
      FalkeSR
      Hallo, danke für deine Antwort!
      Wollte gerade Bilder hochladen, doch einen externen Uploaddienst habe ich gerade nicht zur Hand. Daher habe ich meine Belegung abgeschrieben.
      Kanal 1 RealFlight Kanal 3 Gas
      Kanal 2 RealFlight Kanal 1 Querruder
      Kanal 3 RealFlight Kanal 2 Höhenruder
      Kanal 4 RealFlight Kanal 4 Seitenruder
      Kanal 5 RealFlight Kanal 8 Modus -- also Flight Mode?
      Kanal 6 RealFlight Kanal 5 Dual Rates
      Kanal 7 RealFlight Kanal 7 Rauch -- also Throttle Hold?
      Kanal 8 RealFlight Kanal 6 Landeklappen - keine Funktion
      Wie gesagt, ich versuche die Dualrates, Expo und die Kurven (die bei mir immer linear sind) unter Flugzeugeditor, Sender einzustellen. Kanal 1,2 und 4 für DR und EXPO. Kanal 3 für die Gaskurve und Kanal 6 für die Flugphasen.
