Aerofly Pro
  • Nitram
    Nitram
    Aerofly Pro
    Hallo zusammen
    Kann mir jemand von euch erklären, wie man eine Autoratation mit dem Aerofly Pro machen kann? Geht das überhaupt?
    Mfg
    Martin
  • stephan leu
    stephan leu
    Aerofly Pro
    Du musst dir das neuste Upgrade runterladen ( www.aerofly.de ) und dann auf Calibrate und dann Expert und dan den Autorot. Schalter auswählen.
    • excite
      excite
      Aerofly Pro
      hi!
      Du musst bei deiner Steuerbelegung auf Expert klicken und dann den Kanal
      für den Motor suchen. Dann einfach eine Taste zuordnen und schon kannst du
      mit dieser Taste den Motor an und aus schalten!
      markus
      • Nitram
        Nitram
        Aerofly Pro
        Hallo miteinander
        Vielen Dank für eure rasche Antwort. Ich werde dies mal versuchen.
        Mfg
        Martin
