natürlich habe ich vor dieser Anfrage alle Foren gecheckt, aber entweder haben sie nicht mein Problem beschrieben oder sie waren mit Fachbegriffen gespickt, die mir eher ein Fragezeichen auf die Stirn gemalt haben. Daher jetzt der Versuch hier etwas zu erfahren.
Ich bin den Ratschlägen gefolgt und wollte mich vor dem LIVEcheck mit meinem Blade 450 3D mit einem Simulator trainieren. Hört sich ja von den Beschreibungen ganz einfach an, aber ....!
Mein größtes Problem ist, dass ich die Kalibrierung nicht hinbekomme. Folgende Bauteile kommen bei mir zum Einsatz: Graupner MZ-18, Empfänger GR-16, IKARUS USB-Interfaceset Artikel-Nr. #3031020 (gelb).
Ich verstehe aber auch nicht die Funktionalität die im Zusammenspiel zwischen Simulator und MZ-18 gegeben ist. Wenn man den YouTube Video folgt erscheint es als wenn man ein neues Modell auswählt und schon geht´s los?!
Aber:
1) Woher kommen die Parameter für das jeweils gewählte Heli-Model?
2) Werden die in der MZ-18 eingestellten Werte übersteuert oder gibt es einen in der MZ-18 einstellbaren Modus, der die eingestellten Parameter "abstellt"?
3) Ist der folgende SUMMO-Eintrag der einzige der in der MZ-18 vorgenommen werden muss? Graupner verweist auf einem Datenblatt darauf, dass "Der Summensignalausgang des Empfängers muss unter TELEMETRIE - EINSTELLEN, ANZEIGEN - RX SERVO TEST - CH OUT TYPE auf SUMO 12 programmiert werden, um ggf. alle Sonderfunktionen des Modells bedienen zu können.
4) Warum SUMO 12, gilt das auch für den GR-16?
Eigentlich müssten doch die Parameter für jedes Heli-Modell individuell auf der MZ-18 eingestellt werden, oder?
Ich muss allerdings zugeben, dass ich ein absoluter Neuling bin, der bisher lediglich einen WLtoys V911 fliegen kann, da braucht man allerdings auch nicht´s einstellen ;-)). ßndert aber nichts daran, dass mich das Heli-Fliegen gepackt hat!
Ich habe jeztz schon einige Sonntage mit dem herumprobieren verbracht und bin genauso weit wie am Anfang.
Meine letzte Hoffnung ist, dass mir hier jemand helfen kann. Daher schon vielen Dank im Voraus!
Klaus
