hy leute, kann mir einer sagen wie ich meine futaba t 10 cg mit dem accurc zum laufen bringe?
in einstellungen ist futaba gewählt und bei adapter lehrer/schüler.
der sender ist mit dem usb stick von accurc und dem futaba adapter den ich früher für phoenix verwendet habe an den computer angeschlossen.
im sender habe ich ein neues modell gewählt, taumelscheibenmischer ist H-1.
ich bin mir nicht sicher aber Option Schüler/Lehrer ist nicht richtig.
Versuche bei Adapter Interlink ob dein Futaba Adater mit Accurc kompatibel ist weiß ich nicht.Es gibt bei Zubehör für Accurc auch diesen Futaba Adapter.
An meiner DX8 hatte ich die Einstellung PPM beim Accurc.
hy hartmut. ppm und interlink hab ich beide schon probiert. mit dem controller von realflight und der dx6 funktionierts bei mir auch. ist denn der adapter für futaba der ursprünglich vom phoenix stammt geschüzt?
Tag Marc,
bei Senderhersteller Futaba und beim Adaptermodus Lehrer/Schüler. Hab mit Ash gesprochen, es kann sein dass der Phoenix-Adapter anders verkabelt ist als AccuRC es braucht. Er empfiehlt zuerst einen Spektrumsender zu probieren (ausleihen von nem Freund oder so), um den Dongle auszuschließen. Wenn Spektrum geht, hier entlang zu einem Futaba-Adapter der passt: Order AccuRC - Europe | AccuRC RC Simulator
Jonas
Jonas
danke für die tipps leute. dank einem kollegem hab ichs raus gefunden.
nicht nur die software will ein update sondern auch der dongle.
nun klappts als adapter muss man ppm auswählen.
