Interlink an AccuRC
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    Interlink an AccuRC
    Ja, der Dongle muss eingesteckt sein. Sonst könnten die Entwickler jedem RF-Nutzer gleich 100€ bar in die Hand drücken.
    Ja, der Interlink muss vor Programmstart eingesteckt sein.
    Ja, man muss sowohl bei Adapter Modus als auch in der Senderkonfiguration Interlink auswählen.
    Ja, es kann sein dass der Sim neu gestartet werden muss damit es funktioniert nachdem umgestellt wurde. Wieso weiß ich nicht. Müssen wir rausfinden.
    Ja, es ist in 1.6 normal dass der Heli immer in Idle Up startet. Das wird in 1.6.1 geändert.
    Und jetzt möchte ich bitte nicht noch ne zehnte PM zu dem Thema.
    Jonas
  • Rockmann
    Rockmann
    AW: Interlink an AccuRC
    Hallo Johnny
    Sorry war ich doch nicht der einzige habe es nicht gewusst wie es geht.
    Danke für die Anleitung.
    Gruß Hartmut
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      • Schönaich,Raum Stuttgart
      Hallo Johnny,
      habs genau so gemacht und es steht auch
      Sender/Adaptermodus Interlink/Interlink
      sowohl im Adapter als auch im Sendermenü, funktioniert aber trotzdem nicht, obwohl ich den Sim 2 Mal neu gestartet habe!
      Liegt vielleicht daran, dass ich noch das Interlink von der Version 5.5 benutze!
      Schade, denn am Next funktioniert es einwandfrei!
      Danke trotzdem, dass du immer wieder versuchst zu helfen!
      Grüßle Rainer
      • Rockmann
        Rockmann
        Hallo Johnny.
        Kann mich nur Rainer anschließen und Danke sagen das Du immer versuchst zu helfen.
        Werde es heute nochmal versuchen, ich glaube ich habe den Fehler gemacht das ich den Adapter für Futaba am Klinkestecker genommen habe.
        Diesen dann am Interlink angeschlossen und den USB des Interlink am PC angeschlossen habe.Was totaler Blödsinn ist der Dongle hat ja ein USB Anschluss Möglichkeit .Ja da kommt man auf so eine einfache Lösung nicht gleich.
        Sollte es nicht klappen benutze ich halt meine DX8 weiter ist nicht schlimm.
        Gruß Hartmut
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          Beide bitte mal Screenshot vom USB-Gamecontroller Fenster mit angeschlossenem Interlink hochladen, danke.
          Jonas
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            Meinst du das?
            Danke, das du hilfst!
            Grüßle Rainer
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              Das Fenster, das ich gern hätte, ist das hier:
              ..nur mit angeschlossenem Interlink bitte
              Jonas
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                Im Sim siehts so aus:
                Es bewegt sich aber nichts, wenn ich die Knüppel bewege!
                Grüßle Rainer
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  Wie hast du es angeschlossen?
                  AccuRC in USB Hub am PC, Kabel vom AccRC in das Adapterkabel vom Interlink und dieses ins Interlink, oder?
                  Grüßle Rainer
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    Bitte was? Ich glaub du hast was falsch verstanden. Nein. Einfach Interlink per USB anschließen, wie für RealFlight, und Dongle "nackig" ohne irgendwas in einen anderen USB Steckplatz dazu stecken. Fertig.
                    Dabei ist es auch wichtig, nur einen Gamecontroller angeschlossen zu haben, sonst kommt AccuRC damit nicht klar.
                    Jonas
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      ßhm.... Sorry
                      • Rambole
                        • 19.09.2009
                        • 6877
                        • Rainer
                        Es funktioniert
                        Vielen Dank Jonas, lieb von dir!
                        Also, es ist ganz einfach.....
                        Interlink in einen USB Platz anschließen und das AccuRC Dongle in einen anderen USB Platz anstecken....fertig!
                        Und ich hatte gedacht, man muß den AccuRC zwischen schalten
                        Grüßle Rainer
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          Exakt. Ganz genau so und nicht anders.
                          Jonas
                          • Rockmann
                            Rockmann
                            Hallo Johnny.
                            Da muss man ertsmal drauf kommen der Dongle keine Verbindung mit dem Interlink haben muss.
                            Ich hätte nämlich den Interlink am Dongle angeschlossen.
                            Gruß Hartmut
                            • Rockmann
                              Rockmann
                              Wenn wir unseren Johnny nicht hätten ,!! aber sage mal auf deinem Bild sieht man einen Stecker mit Kabel täuscht das oder hat dein Dongle an der Seite noch ein Steckplatz? ?
