Aeorfly und Futaba FC18
  • Kommunikater
    Kommunikater
    Hallo liebe Gemeinde,
    habe etwas Probleme mit dem Simulator und meiner Fernsteuerung. Die Schülerbuchse ist eingebaut und "angeklemmt", der SIM erkennt auch eine Fernsteuerung (12 Kanal) aber schon beim Kalibrieren scheint nichts mehr zu gehen - die roten Balken zucken willenlos durch die Gegend. Ich las dann, dass die FC28 ausgeschaltet bleiben soll, dieser Tip hilft bei der FC 18 aber auch nicht weiter.
    Was mache ich falsch oder was muss ich besser richtig machen?
    HILFE
    Klaus
  • SULOX
    SULOX
    zucken ist anfänglich normal. während des kalibrierens (also schwenken der knüppel) sollte sich das aber beruhigen.
    ansonsten muss dein sender natürlich auf ppm stehen. pcm kann der sim nicht.
