Reflex 4.03 und Medion 8083 Probleme ?
  • Crashheli
    • 23.03.2002
    • 181
    Hallo Leute !!
    Ich habe mir letzte Woche bei ALDI einen neuen Computer gekauft, Typ TITANIUM
    MD 8083 von Medion.
    Nun habe ich den Reflex 4.03 installiert - Sender kallibriert - gleich mal geflogen - alles
    wunderbar !
    Als ich jedoch meine Einstellungen verändern wollte, stellte ich fest, dass überall da, wo
    Parameter in Spalten auftauchten ( zB Physikparameter ) nur der oberste Wert geschrieben war und der Rest fehlte. Ein Versuch, diesen Wert zu ändern, wurde durch Beenden des Programms belohnt.
    Alle anderen Parameter, die einzeln dastehen ( zB Abgaswolke, Kollisionserkennung,
    Himmelsraster usw ), lassen sich aktivieren und verändern.
    Herr Nitschmann versuchte mir auch zu helfen, leider ohne Erfolg.
    Die Fa. MEDION wusste auch keinen Rat.
    Hat jemand von euch ähnliche Probleme mit dem selben Computer oder läufts einwandfrei ?
    Gruss Klaus !
  • Olo
    Olo
    • 09.06.2003
    • 786
    • Oliver
    Hi.
    Versuch doch mal, den Reflex zu deinstallieren, alle Einträge (natürlich nur Einträge vom Reflex) aus der Registry zu löschen und den Reflex dann nochmal neu zu installieren. Vielleicht ist bei der Installation ja was schief gegangen.
    Grüsse,
    Olo
    • Dieter F. Heinlin
      Dieter F. Heinlin
      Hallo Klaus,
      dann würde ich 1 oder beides zurückgeben! :rolleyes:
      • Henning Piez
        • 23.10.2001
        • 3345
        • Henning
        Soweit ich weiß schreibt der Reflex nix in die Registry
        euer Henning Piez (ENSONIC)
        • helimicha
          helimicha
          Hallo Klaus!
          Hatte nach Weihnachten das selbe Problem,in allen Einstellungen nur oben der erste Wert.Nach langer Sucherrei und Hilfe aller Forumfreunde,kein Ergebnis. Schau mal deinen Stecker(Klinke) zur Senderseite nach,ob richtig gelötet (Masse/Seele),oder messe mal ob ein Kuzschluß in irgend einer Form besteht.Das war bei mir der Fehler.Stecker auf,nochmal neu angelötet und es geht wie Sahne.
          Grüsse Micha.
          • kj-heliflieger
            • 14.05.2002
            • 159
            • Jürgen
            • Aschaffenburg / Kleinostheim
            Hallo Klaus !!!
            Diese letzte Antwort kannst du ruhig vergessen, da die von dir besagten Einträge auch ohne Dongel zur verfügung stehen müssen!!!
            Gruß Jürgen
            • Henning Piez
              • 23.10.2001
              • 3345
              • Henning
              Hi Jürgen,
              du scheinst ja verdammt sicher zu sein. Klar müssen die Einträge da sein wenn das Dongle fehlt. Aber was ist wenn das dongle defekt ist oder auf Masse gezogen ist? Bist du sicher das dann die Einträge auch da sind? Hast ja garantiert Erfahrung damit.
              @Klaus
              Betreib mal Reflex ohne Dongle, sind die Einträge dann wieder da?
              • Crashheli
                • 23.03.2002
                • 181
                Hallo Leute !
                Auch bei Installation ohne Dongle und bei Betrieb ohne Sender treten die Probleme
                auf ! Also egal auf welche Art man es versucht, das Ergebnis ist immer gleich.
                Gruss Klaus !
                • Ing.Robert Babouk
                  • 23.11.2001
                  • 108
                  @ Klaus.
                  Schau mal im Programm Reflex.exe unter Eigenschaften ob das Prog nicht etwa
                  im Kompatibilitäts-Modus läuft.
                  hatte4 selbiges Problem damals als ich mit Paralellem Dongle und Programm Userport
                  unter Win XP simmte.( dazu mußte ich den Komp.Modus auf win98 einschalten.)
                  Grü�e aus �sterreich.
                  • kj-heliflieger
                    • 14.05.2002
                    • 159
                    • Jürgen
                    Hallo Ensonic,
                    Es geht gar nicht darum, ob ich mir sicher bin.
                    Tatsache ist, dass bei mir die Daten allesamt vorhanden sind, auch wenn ich den Dongel vor start von REFLEX ausstöpsele.
                    Reflex meldet Fehler (kein Interface gefunden ) hier auf abbrechen klicken und alles ßberprüfen!
                    Ergebnis alle Daten, welche beim Simulator zu verändern sind, sind auch vorhanden.
                    Einfach mal ausprobieren.
                    Nochwas hinterher, Elsa Brille (3D Ansicht) bei 4030 mit neuem Stereotreiber von nvidia (bereits hier im Forum erwähnt) klappt einwandfrei.Tolles flugvergnügen.
                    mfg Jürgen
                    • kj-heliflieger
                      • 14.05.2002
                      • 159
                      • Jürgen
                      Nachtrag vergessen!!!
                      Der oder das Dongel ist nicht defekt, weil es meiner war den wir Klaus und ich getestet haben.
                      Bei mir klappt es einwandfrei mit dem Dongel. (USB-Version auf Win XP)
                      Deshalb bin ich mir auch sicher, dass es nicht am Dongel liegen kann!
                      Gruß Jürgen
                      • Crashheli
                        • 23.03.2002
                        • 181
                        Hallo Robert !
                        Vielen Dank für den Tip ! Habe auch da alle Möglichkeiten ausprobiert - leider ohne
                        Erfolg . Ich bin noch am verzweifeln .
                        Gruß Klaus !
                        • Running Man
                          • 04.11.2002
                          • 5538
                          • Markus
                          • Rhein-Main
                          Jetzt möchte ich auch mal mein Leid kundtun...
                          Die Reflex-Version 4.03 läuft mit meinem Medion MD 8000 PC mit DirectX 8.1. und Direct X9 nicht obwohl Reflex 4.02 einwandfrei geht.
                          Der Reflex erkennt das USB-Gerät (Dongle) nicht. Der Reflex Service konnte das Problem bisher nicht lösen. Jetzt hoffe ich, dass es mit dem XTR geht.
                          Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
