Empfängerumbau für Interfaceanschluss, geht nicht
  • ThomasN
    ThomasN
    Hallo Leute,
    ich habe versucht, meinen MPX-Empfänger UNI 9 wie bei HELFLY beschrieben, umzubauen. Das IC4017 ist auch da, alle Bauteile richtig eingebaut, aber es funktioniert nicht.
    Hat das schon mal jemand gemacht *
    Das komische ist auch, dass an PIN 14 kein Signal zu messen ist, der Empfänger aber trotzdem funktioniert. Und der PIN 14 hat ja laut IC-Beschreibung das CLOCK-Signal.
    Mal gespannt, ob das bei jemandem schon funktioniert.
    Viele Grüsse
    Thomas
  • Fobbel
    Fobbel
    Hallo Thomas,
    Hab das Spielchen gerade an einem Simprop "der kleine" Empfänger durch. Weil dort ein smd IC verbaut ist und ich mit der zählerrei nicht so sicher war hab ich das ganze vorher mit einem Osziloskop durchgemessen und tatsächlich das Signal gefunden. Dabei hat mich ein Fernsehtechniker unterstützt, weil ich keine ahnung habe, wie man die vielen knöppe so eines Gerätes richtig bedient.
    ansich sind an dem IC nur die anschluesse der einzelnen kanäle (signalleitungen) zu finden und dann noch 3 Anschlüsse, wovon 2 von einem anderen IC kommen, einer davon hatte das richtige Fernsehbild.
    mess das ganze lieber nochmal durch und schließe den kram dann richtig an, ohne signal kannst du dir die arbeit auch schenken.
    Ach so, kann dir aber noch nicht sdagen ob es an meinem Empfänger funzt, komme mangels Lehrermodul nicht zum testen.
    • Horex1200
      Horex1200
      Womit hast Du denn gemessen ?
      Jetzt sag nicht, mit nem Multimeter (am besten noch mit nem analogem).
      Wichtig ist beim Messen, dass man sich im Klaren ist, was man erkennen möchte.
      Ein Multimeter ist in der Regel nicht in der Lage an schnellen Signalfolgen noch irgendwelche sinnhaften Messwerte zu erzeugen.
      Dazu ist an dieser Stelle ein Oszilloskop besser geeignet. Auch ein Logikstester wäre geeignet, um festzustellen, ob dort ständige Signalwechsel stattfinden. Allerdings kann man hier nicht mehr erkennen, wieviele Impulse im Block (Periode) laufen.
      Ein Mulitimeter aber bitte nicht.
      • Dietmar GeiÃ?ler
        Dietmar GeiÃ?ler
        Hallo Thomas,
        ich habe einen Empfänger von Graupner genommen.
        C 17, da ist auch ein 4017 drin.
        Bei mir liegt das Signal an Pin 13 an.
        Das Signal braucht nicht mehr mit einem Transistor invertiert
        zu werden.
        Habe es von Pin 13 direkt an die Klinkenbuchse
        (Kontakt an der Spitze) und von Pin 8 die Masse an die Buchse
        gelegt.
        Das Signal hatte ich damals über einen Oszilloskop geordet.
        Betreibe damit den CSM V10 mit einer mc24 seit ca. 2 Jahren.
        Viele Grüße, Dietmar
        PS - Beim Reflex liegt die Masse auf dem Mittelkontakt des
        Stereo-Klinkensteckers. Impulse an die Spitze legen.
        • ThomasN
          ThomasN
          Hallo !!
          Vielen Dank mal für die Antworten.
          Natürlich hab ich mit dem Oszilloskop gesucht. Nur gehe ich immer erst einmal davon aus, dass eine beschriebene Bauanleitung wie beschrieben übernommen werden kann. Und der Elektroniker an sich bin ich nicht, ich kann etwas nachbauen, aber gerade bei der Elektronik weiss man dann oft nicht, was da so abläuft.
          Ich hab das Signal jetzt wirlich auf PIN 13 gefunden. Ich löte mal zusammen und probiere es aus.
          Wenn Interesse besteht, kann ich ja posten, wie es funktioniert.
          Danke nochmal.
          Thomas
          • wema
            wema
            könnt Ihr mir Unwissenden mal kurz sagen, um welchen Umbau es hier geht und wo ich HELFLY finde?? Die einzelnen Threads klingen interessant und ich denke mir, dass es hier um den Anschluß eines Senders an einen Flugsim (Reflex?&#33 nicht über Kabel sondern Empfänger geht. Richtig??
            Ehe ich hier dir Suchmaschine beschäftige erhoffe ich mir von Euch eine schnellere Antwort.
            Danke für Euer Verständnis.
            Schönes Wochenende noch (hoffentlich ohne Regen),
            Heiko
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              SDR und D-Star Information von DJ0ABR U02
              => Simulatoren
              => Sender Anschluß
              und hier:
              Zum LS erweitert.
              • ThomasN
                ThomasN
                juhu, es funktioniert. Das Signal lag wirklich auf PIN 13.
                Diese Art des Anschlusses an den SIM gefällt mir viel besser, als das dumme und auch gefährliche Herundoktern im Sender ( MC 22 ). Wie schnell ist da mal ein kabel von dem Stecker locker und dann "Gute Nacht ".
                Danke nochmal für die Antworten.
                Thomas
                • wema
                  wema
                  @ RV
                  vielen Dank für die schnelle Antwort.
                  Gruß und ein schönes Wochenende noch,
                  Heiko
                  • Redhorse
                    Redhorse
                    ... ich habe einen Empfänger von Graupner genommen.
                    zu werden.
                    gelegt.
                    Das mit Pin 13 war ein guter Tipp, habe das heute bei einem Graupner C16 (3867) auch so gemacht. Konnte somit Transistor und Widerstände sparen. Nun brauche ich in der MC-22 nicht ständig das Kabel zur Buchse umstecken. Beim Kumpel war das dadurch schon gebrochen. Zum Glück hat er das am Sim schon gemerkt und nicht erst auf dem Flugplatz.
