Reflex
  • Jetheli
    Jetheli
    Reflex
    Moin, Moin
    Bin seit 1986 aktiver Heli Pilot (R/C), habe schon einige Sim`s probiert, um die Reflexe in den schlechten Jahreszeiten nicht verkümmern zu lassen, unter anderem auch den Reflex 4xx, bin aber zum Schluß beim AFP hängengeblieben.
    Nun aber zum Grund dieses Tread`s:
    Bin seit heute im Besitz des neuen XTR !!!
    [size=2]"Ein Riesengroßes und Dickes Lob den Machern von Reflex XTR !!!!"[/size]
    Endlich ein Sim, wo man sich gleich rundherum wohl fühlt, halt wie zu Hause.
    Fehlt nur noch der Klapptisch mit dem Kaffeebecher (is a joke).
    Selbst die Modelle entsprechen einer 99%igen realistik ! 100% ist nur auf dem Flugplatz.
    Da ich eine EC 135 (2 Meter) mit PHT 3 Turbine habe ( Baubericht in Kürze bei Jetheli ), würde ich gern für den XTR Sim einen Heli mit Turbinensound haben wollen.
    Wo finde so einen ?
    Würde mich über jeden Tip freuen.
    Es grüßt das Jetheli Team
    __________________________________________________ __________
    Ob in der Luft, zu Wasser oder Land, nicht`s ist unmöglich bei uns im Modellbau!
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    Reflex
    Hi!
    Mach ich dir gerne fertig und WSn würde sich auch mächtig freuen... Hast du die Möglichkeit deinen Turbinensound aufzunehmen? (DAT,Minidisc, Digital Video Cam)
    einfach bei Standgas und beim Schweben (gleichbleibender Sound für ca. 5-10 Sec. ruhig bei verschiedenen DRehzahlen) aufnehmen.
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    • Jetheli
      Jetheli
      Reflex
      Hi Ensonic
      Danke für die schnelle Reaktion !
      Würde das ausreichen ?
      Turbinen Sound !
      Mit besten Grüßen
      Jetheli Team
      • Henning Piez
        • 23.10.2001
        • 3345
        • Henning
        Reflex
        setze mich gleich mal ran.... So gegen 7 werd ich damit fertig sein... ist das am Schluss ein fliegender Heli? klingt vom Blattschlagen wie ein echter Großer...
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          Reflex
          Hi Jetheli...
          hab hier was für dich gefunden, hatte ich schön länger als Rohdatei liegen. Kannst du mir deine Email Adresse geben, dann schick ich dir das rüber... Mal schaun was ich noch aus deiner Datei zaubern kann...
          • Jetheli
            Jetheli
            Reflex
            Hi Henning
            Die Aufnahme ist von einem Freund, der einen Jet Heli mit 2- Wellen Turbine ( 2,80m Rotordurchmesser ) betreibt, und da durch hört man das Blattschlagen mehr als die Turbine.
            2-Wellen Turbinen sind relativ etwas leiser, als eine 1-Wellen!
            Bin der Meinung, das ein reallistischer Sound mehr anspricht, als wie der bei den Turbinen Heli`s Modellen von AFP
            es grüßt das Jetheli Team
