Reflex XTR: Fehler bei Null-Kalibrierung mit Futaba
  • tluckeneder
    • 28.11.2009
    • 1075
    • Tom
    • Linz
    habe seit kurzem ein Problem mit meinem Reflex XTR - hoffe, dass mir hierzu jemand weiterhelfen kann.
    Ich verwende den Reflex nun schon einige Jahre und bin damit sehr zufrieden ;-)
    Habe die aktuellste Version, aber noch den roten Dongle.
    Bisher verwendete ich meine uralte MX12 zum SIMen, leider hat die vor kurzem den Geist aufgegeben, deshalb hab ich mir jetzt das passende Kabel für meine Futaba FF10 bestellt.
    Folg. Problem:
    Ich kann mit der FF10 die Nullstellung nicht kalibrieren -> hierbei kommt nach einigen Sekunden immer die "erfolglos" Fehlermeldung. Habe es jetzt auch mal mit der neuen T14SG probiert ->ebenfalls nicht möglich (siehe Screenshot).
    Kann mir jemand sagen was hier das Problem sein könnte? Muss man für einen Futabasender irgendwas spezielles im Reflex einstellen?
    Danke!
    vg,
    Tom.
    [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
  • grinsekater
    • 07.07.2010
    • 1917
    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    AW: Reflex XTR: Fehler bei Null-Kalibrierung mit Futaba
    Im Sender ist aber alles auf "Mitte"?
    Peter
    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
    • Pexy
      • 329
      Ich verwende auch die Futaba T14SG mit dem Reflex XTR und hatte ueberhaupt keine Probleme.
      Allerdings habe ich das blau Dongle. Ist Dein Dongle evtl. defekt?
      Oder wie mein Vorredner schon bemerkte, alle Trimmungen und Subtrims auf 0 bzw. Mitte? Keine Mischer auf dem Kanal? Endpunkte symmetrisch?
      Gruss,
      Pexy
      • Asterix-007
        • 28.03.2007
        • 1497
        • ulf
        • Uetze
        probier mal folgendes:
        - stelle alle Kanäle auf Mitte und checke im Servomonitor die Funktion und Zuordnung der Kanäle
        - dann teste die einzelnen Kanäle durch und beobachte welcher Kanal bei welchem Knüppel, Regler oder Poti zuckt
        Damit checkst du erst mal was am Interface wie ankommt.
        Danach reden wir weiter!
        mfg
        Ulf
        mfg
        Ulf
        • tluckeneder
          • 28.11.2009
          • 1075
          • Tom
          • Linz
          Okay - danke. Werd ich heute abend nochmals genau kontrollieren.
          Aber: wo kann ich die anderen als die 4 steuerkanäle prüfen welcher wert da gerade am interface ankommt? Meinst du im servomonitor der funke die man sich im reflex einblenden lassen kann?
          Dabei ist halt das problem dass zb ein 2stufenschalter keine eigentliche nullstellung hat...
          Vg
          Tom
          • tluckeneder
            • 28.11.2009
            • 1075
            • Tom
            • Linz
            Hab jetzt nochmals alle Mitten (der 4 Steuerkanäle) überprüft, eingestellt und auch grundsätzlich gecheckt... passt soweit alles.
            ABER:
            die Nullkalibrierung funzt immer noch nicht ? :-(
            siehe auch angehängten Screenshot.
            Ich kann ja sogar grundsätzlich mit der FF10 im Sim fliegen, passt soweit auch. Nur wenn ich die Steuerknüppel loslasse fängt der Heli ganz langsam über Nick, Roll u. Heck zu driften an - weil ja die Mitten nicht 100% stimmen bzw. genullt sind
            Meiner Einschätzung nach kommen alle Signale richtig an, aber die Kalib. funzt nicht ??
            Die anderen Schaltkanäle kann ich gar nicht alle auf 0 einstellen - zB. wird bei einem 2-stufenschalter entweder ein hoher negativer oder hoher positiver Wert angezeigt.
            Hat noch jemand eine Idee?
            Danke,
            Tom.
            • tluckeneder
              • 28.11.2009
              • 1075
              • Tom
              • Linz
              Hat keiner mehr eine Idee dazu? ;-(
              vg,
              Tom.
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                • MFSV Haiger-Allendorf
                Passen die Mitten denn im Servomonitor der Funke?
                Mal die Knüppel bewegen und loslassen und schauen ob der Balken immer wieder in die Mitte geht.
                Je nach Alter der Funke könnte ich mir vorstellen, dass die Potis nicht mehr 100% sind. Man bräuchte quasi eine Totpunkteinstellung.
                Bei vielen FBL Systemen kann man die ja einstellen, ob das beim Simulator und speziell im Reflex geht weiß ich nicht.
                Was du noch probieren kannst ist, Die Kanäle mal anders zuzuordnen, um zu sehen, ob es immer die gleichen Kanäle sind, die Probleme machen.
                Gruß Holger
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  • UMFC Reichenthal OÃ?
                  beim ersten Screenshot war Kanal 1 nicht in Mittelstellung.
                  Danach beim zweiten war dann Kanal 3 nicht in Mittelstellung.
                  Stell doch mal alles in die Mitte!
                  Gruß Charly
                  Zuletzt geändert von charly39; 29.11.2014, 16:51.
                  _______________________
                  [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    Mit Trimmung am Anschlag funzt das genau so.
                    Gruß Charly
                    • Pexy
                      • 329
                      Ja, das hat mich auch irritiert.
                      Laut Screenshot ist Kanal 3 nicht kalibiert. Der ist bei Futaba normallerweise der Pitch. Im Screenshot ist aber Kanal 6 auf Pitch und der ist kalibriert.
                      Bei mir sind auch nicht alle Kanaelle auf NULL kalibiert ausser halt Nick/Roll/Gier/Pitch.
                      Das der Heli wie im richtigen Leben etwas driftet ist ja eigentlich normal. Driftet er sehr stark?
                      Ist der Taumelscheibenmischer im Sender auf H1 gestellt?
                      Sonst faellt mir dazu auch nichts mehr ein.
                      • tluckeneder
                        • 28.11.2009
                        • 1075
                        • Tom
                        • Linz
                        n´Abend,
                        hab jetzt nochmals die Mitten der einzelnen Kanäle (in der Funke) verändert und danach wieder auf 0 (lt. Servomonitor) zurückgestellt und siehe da, jetzt hat auf einmal das Kalibrieren funktioniert. Keine Ahnung was jetzt wirklich anders ist als vorher??
                        Aber der Hinweis bzgl. der Potis könnte schon was damit zu tun haben - meine FF10 hat ja schon ein paar Jahre (und etliche Betriebsstunden) auf dem Buckel - vielleicht habe ich jetzt genau die Punkte getroffen, sodass das Kalibrieren im SIM erfolgreich war...
                        Anyway - jetzt funktionierts und jetzt gibt es auch keinerlei Wegdriften mehr vom Heli
                        Noch ein Hinweis bzgl. Zuordnung der Kanäle:
                        Die Standardzuordnung bei Futaba der Kanäle für HELI ist:
                        Kanal 3 = Motordrossel bzw. Gasvorwahl und
                        Kanal 6 = Pitch
                        Zumindest bei FF9, FF10 und T14SG mit SBUS ist es so (diese 3 Modelle kenn ich persönlich ;-)
                        Auf jeden Fall - vielen Dank für all eure Hinweise
                        vg,
                        Tom.
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          Hab es ja nicht umsonst geschrieben......?!
                          Wenn du die Trimmung auf Anschlag stellst z.B. bei Kanal 4 für das Heck
                          dann funzt das kalibrieren genauso.
                          Gruß Charly
                          • Pexy
                            • 329
                            Kanal 6 = Pitch
                            Ja, stimmt - das hatte ich fuer den Simulator umgestellt, da ich keinen Gaskanal verwende. Sorry fuer die Verwirrung.
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4219
                              • Holger
                              Klar funktioniert das Kalibirieren dann genauso...
                              Wenn das Poti aber in der Knüppelmittelstellung einen "Drift" hat, wie soll das die digitale Trimmung der T10 korrigieren?
                              Denn selbst wenn du auf Anschlag trimmst, hat das Poti bei Knüppelmitte die gleiche Position wie mit Trimmung auf 0.
                              Daher mein Hinweis auf die Potis.
                              Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 30.11.2014, 00:17.
