Wie verbinde ich die neue DX6 mit Heli-X
  • datex
    Junior Member
    • 07.08.2014
    • 11
    könnt ihr mir mal eine Schritt für Schritt Anleitung geben, wie ich die neue DX6 von Spektrum mit Heli-X verbinde. Wenn ich das USB-Kabel mit der Funke verbinde, bootet diese auch, aber irgendwie passen die Kanäle nicht zu einander. Muss ich auch ein Setup in dem Sender einstellen. Was muss man im Schüler/Lehrer Menü einstellen?
    Vielen Dank im Voraus
    Vg
    Peter
  • sweeti
    • 25.02.2014
    • 109
    AW: Wie verbinde ich die neue DX6 mit Heli-X
    Du mußt ein neues Modell anlegen.
    Taumelscheibentyp normal.
    Im Heli-X Steuerungskonfiguration Funktionder Knüppel
    Pitch-X-Rotation
    Roll- X-Achse
    Nick- Y-Achse
    Gieren- Z-Achse
    Dann oben links Knüppel anklicken und den Anweisungen folgen.
    Sollte was verkehrtrum laufen kannst im Heli-X reversieren
    Michael
    • datex
      Junior Member
      • 07.08.2014
      • 11
      Hi Michael,
      vielen Dank für deine Einstellanweisung! hat funktioniert
      Was heisst bei der Taumelscheibeneinstellung die Pos. "Normal"?
      Warum wird nur ein Schalter erkannt, obwohl in der Liste noch weitere zu sehen sind?
      VG
      Peter
      • sweeti
        • 25.02.2014
        • 109
        normal heisst, das keine TsMischer aktiviert sind. wie Du es beim Fbl hast.
        Das mit den Schaltern hab ich auch noch nicht herausgefunden. Hat bei mir auch nur einen erkannt :dknow:
        • datex
          Junior Member
          • 07.08.2014
          • 11
          Hi Michael,
          weisst du, ob man beim Heli-X, die Crashfunktion abschalten kann, wenn man sich selber anfliegt? Das nervt total! Beim Aerofly geht das.
          VG
          Peter
          • Itzehoer
            Itzehoer
            Hallo Peter,
            unter Konfiguation, globale Einstellungen, keine Sicherheitszone, Haken setzen,
            Gruß Itze
            • datex
              Junior Member
              • 07.08.2014
              • 11
              Hi Itze,
              danke vielmals!
              Peter
              • sweeti
                • 25.02.2014
                • 109
                Hi Peter,
                hab ich nicht gewußt aber brauch ich auch nicht, denn beim richtigen Fliegen tuts auch weh.
                Und so nah soll man na nicht an sich ranfliegen. Also ne gute ßbung
                Gru?
                Michael
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Sehe ich genau so.
                  Wenn man sich eine Unart angewöhnt, dann ist es sehr schwer sich diese wieder abzugewöhnen.
                  Ich mag mir gar nicht vorstellen was passiert, wenn er das dann auch in real macht.
                  Gruß Klaus
                  • Itzehoer
                    Itzehoer
                    Das stimmt schon, daher ist es auch schade das man an der DX6 nicht TH als Schalter nutzen kann. An meiner 2., eine DX8, habe ich das hinbekommen, genau wie 2 Flugphasen zu schalten.
                    Gruß Itze
                    • datex
                      Junior Member
                      • 07.08.2014
                      • 11
                      Itze, was meinst du mit "TH" ich bin Neuling und kenne mich mit den Abkürzungen nicht so aus
                      • Itzehoer
                        Itzehoer
                        TH Hold (Throttle Hold), der Schalter den Du betätigen solltest bevor der Heli einbombt.
                        • Burgenländer
                          Burgenländer
                          Ich glaub bei der DX6 heist die Einstellunge "Normal" > "1-Servo".
                          • Itzehoer
                            Itzehoer
                            Also an meiner alten DX6i heisst er TH Hold, befindet sich oben rechts.
                            • datex
                              Junior Member
                              • 07.08.2014
                              • 11
                              Moin Heli-Fans
                              hätte jemand eine Idee, wie ich die reslichen Schalter meiner DX6, im Heli-X Sim aktiviert bekomme? Aktuell wird nur einer erkannt merkwürdig !
                              Schönen Tag
                              Peter
