DX6 + Phoenix V5
  • freerider007
    freerider007
    DX6 + Phoenix V5
    könnte mir jemand bitte erklären, wie ich die neue DX6 am Phoenix konfigurieren soll?
    Kann ich einfach nach einer DX6i richten?
    Lieben Gruß
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    AW: DX6 + Phoenix V5
    Ja
    PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
    MCPX, MCPX BL, NCPX
    Microbeast+Pro, DX9 BE
    • freerider007
      freerider007
      Danke!
      • ThorstenB1978
        • 08.12.2011
        • 1365
        Probieren wär schneller gegangen
        MCPX, MCPX BL, NCPX
        • freerider007
          freerider007
          Muss ich Expo und D/R am Sender oder iwie in Phoenix einstellen? Genauso wie throttle cut... Habe in den einstellungen gefunden, dass es unter der Taste 1 gespeichert ist... Wie kann ich das auf den Schalter von der Funke verändern. Wie verstelle ich flugmodi? Im Phoenix oder an der Funke?
          • Schwebekünstler
            Schwebekünstler
            Servus,
            Geht beides, ich hab's immer in der Software gemacht. So hatte ich immer D/R 100 Expo 0 am Sender und habe mir die Modelle angepasst.
            Ich bin nicht zuhause und kann nicht nachsehen, aber einfach den Sender so programmieren?
            Am Sender, dort gibst Du ja auch die Gaswerte aus. Wie zuvor -> Sender programmieren
            Andi
            • freerider007
              freerider007
              Hat alles nach meinen Vorstellungen geklappt :-) Vielen Dank für die schnellen Antworten
              • freerider007
                freerider007
                Ich finde im DX6 Taumelscheibenmenü leider nicht die 90° Taumelscheibe mit einem Servo...
                Ist das vll. die Taumelscheibe "Normal"?
                • Mirkobeast
                  • 27.10.2009
                  • 2069
                  • Mirko
                  • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
                  Welche DX6 hast Du denn? Die deutsche Anleitung ist da eigentlich recht eindeutig:
                  (Quelle: https://www.freakware.de/technik/Spe...t%20Muster.pdf)
                  Mirko Align zuhaus
                  • freerider007
                    freerider007
                    nein, ich habe nicht die DX6i sondern die neue DX6.
                    Dort habe ich nicht die Möglichkeit eine Taumelscheibe mit einem Servo zu wählen...
                    • Mirkobeast
                      • 27.10.2009
                      • 2069
                      • Mirko
                      Eine Anleitung dazu habe ich jetzt online nicht gefunden. Welche TS-Typen kannst Du denn wählen?
                      Mirko Align zuhaus
                      • freerider007
                        freerider007
                        Taumelscheibe:
                        Normal
                        3 Servos 120°
                        3 Servos 135°
                        3 Servos 140°
                        3 Servos 90°
                        4 Servos 90°
                        2 Servos 180°
                        Anleitung ist im Netz zu finden, falls sie jemand braucht:
                        • Mirkobeast
                          • 27.10.2009
                          • 2069
                          • Mirko
                          Und was siehst Du bei "Normal" im Servomonitor wenn Du Pitch bewegst?
                          Mirko Align zuhaus
                          • freerider007
                            freerider007
                            bin jetzt leider nicht daheim... kann es also nicht ausprobieren....
