RF 7 neu - Motor aus bei Gas unten
  • helihfl
    helihfl
    bisher 5 Jahre Phönix. Hab seit heute den RF 7 mit Transmitter-Interlink-Adapter an einer 4K-Funke von ESKY.
    Erkennung und Kalibrierung sind ok. Die Knüppel folgen wie auf dem Bild im Menü.
    Nur wie stellt man bei Gas nach unten ein, so dass der Motor nicht aus geht ?
    Gibt es da einen Schalter ? Ich hab bisher nix gefunden. Beim Phönix war es die "3" - Stunt.
    Die Boxes "Enable Software Radio Mixes" und die Funktion darunter sind beide unchecked.
    Danke im voraus.
    helihfl
    Zuletzt geändert von Gast; 20.05.2014, 21:00.
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: RF 7 neu - Motor aus bei Gas unten
    Ch. 8
    Jonas
    • helihfl
      helihfl
      Zitat von Johnny Beitrag anzeigen
      Ch. 8
      muss ich jedes mal die Funke ein- ausschalten, damit das klappt.
      Außerdem geht der Heli nach einigen Sekunden von selbst aus.
      Das kann doch nicht so kompliziert sein. Muss ich im Controller-Setup noch was einstellen?
      • helihfl
        helihfl
        So wie es aussieht, muss man im RF 7 jeden Heli konfigurieren in dem Editor, damit er überhaupt fliegt. Throttle und Pitch sind mit den entspr. Kanälen bzw. Servos und Gov. zu belegen, der Trex 500 steigt überhaupt nicht richtig auf, das Heck hält nicht.
        Ist das tatsächlich so ein Knobelspiel oder hab ich was übersehen ?
        hfl
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          Ja, hast du. Wenn man den Sender richtig einstellt gehts nämlich auf Anhieb.
          Jonas
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            Wenn's nur ne 4 Kanal funke ist, mußt als andere, wie z. B. Gas, auf die Tastatur legen.
            GruÃ?, Flo
            • helihfl
              helihfl
              Gas auf die Tastatur legen. Das hab ich bisher nicht hinbekommen.
              Verstehe auch nicht, wozu. Die 4 Schalter U,I,O,Y haben bei mir keinerlei Funktion.
              Ich sehe zwar, dass sich die Schalter an der virtuellen Funke bewegen, haben aber keine Reaktion auf irgend was.
              Habe es hinbekommen mit:
              Throttle servo --> Governor
              Pitch servo --> Empfänger Kanal 3
              Governor --> Kanal 3
              HH --> Empfänger Kanal 4
              Gasannahmeschwelle -102%
              Ich muss allerdings immer warten bis das Modell bzw. der Rotor voll hochgelaufen ist.
              Ist ja live auch so. Beim SIM aber nervig.
              Was ich noch nicht rausgefunden hab: Wie stellt man das schwammige Heck ein und die lahme Pitch - Reaktion bei manchen Modellen z.B. Trex 500.
              Hab als meine ständige Fliegerfunke noch die Futaba FF-7. Dazu 2x 6-pol-Adapterkabel (eines lag bei der RF Interface-Version dabei). Gehen beide nur, wenn man hinten den Stecker randrückt und festhält. Wohl ein Kontaktproblem. Entweder taugen die Adapter nix oder die Trainerbuchse an der FF-7.
              helihfl
