Suche Sim mit Flybar und Stabilisierung
  • ollifreund
    ollifreund
    Hi guys,
    ich bin der Olli, Luftfahrtenthusiast und seit einem halben Jahr
    v911 Besitzer (kennt Ihr, oder? 4Kanal fixed pitch).
    Der v912 (300g, 50cm, wie v911) ist auf dem Postweg, ich möchte gern draußen
    mal fliegen. Nur ich bin halt Student, hab jetzt lang gespart um
    den v912er bestellen zu können (in unserer Konsumgesellschaft
    ist es echt spannend, so einen Heli über Wochen im Netz zu
    bewundern und Bedürfnisse aufzubauen) und möchte die Kiste nun wirklich
    mit Samthandschuhen betreiben.
    Ich habe den Heli-X als Demo und den Clearview. Den Controller
    habe ich von easyfly, nur leider ist da die CD kaputt sodass ich
    den nicht nutzen kann.
    Ich würde gern einen v911/v912-ähnlichen Heli im Sim fliegen,
    also 4-Kanal fixed pitch mit Flybar und elektronischer Stabilisierung.
    Die Sims haben aber nur Koaxialschrauber oder pitch-verstellbare
    3D Flieger. Für letzteres fehlt mir echt das Können, die Koaxial
    find ich aber net so spannend.
    Gibts denn da nichts dazwischen?
    Danke!
    Zuletzt geändert von Gast; 13.05.2014, 22:37.
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Suche Sim mit Flybar und Stabilisierung
    Servus Olli,
    erstmal herzlich willkommen hier bei den ganzen Gestörten *hehe*
    Du hast im Grunde recht- einen FP im Simulator zu finden ist selten.
    Spontan fällt mir da Heli-X v4 ein, da ist noch der mSR drin. Allerdings nur in der Vollversion verfügbar.
    Alternativ kenne ich den Multiflight von Multiplex, kostenlos und mit dem firmeneigenen Funcopter ausgerüstet in der kostenlosen Version.
    In beiden Simulatoren macht das FP-Fliegen keinen Spaß. In echt bin ich damals direkt von Koax auf CP umgestiegen (mCPX-Klasse). Vor allem bei etwas Wind ist der Unterschied schon enorm, da macht ein FP echt keinen Spaß mehr.
    Installier Dir also vielleicht spaßeshalber mal Multiflight: Software - aber erwarte nicht zu viel, da ein FP prinzipbedingt im Sinkflug beschissen zu steuern ist. Viel Spaß
    ThomasC
    • Michael62
      Michael62
      FP zu lernen ist (meiner unmassgeblichen Meinung nach) ein unnötiger Zwischenschritt.
      Eigentlich müsste es mit jedem SIM gehen.
      Du stellst die Blätter auf eine Kurve +9...+9...+9
      und stellst eine lineare Gaskurve von 0%..50%..100% ein.
      Dann solltest Du "fixed Pitch" Verhalten haben.
      Wenn du nun noch einen Paddelhubi nimmst, sollte es vom Verhalten etwa stimmen.
      Sinnvoller ist es aber CP zu üben, das ist einfacher.
      Nimm dir erst mal einen Tag an dem du nur das ganz langsame Abheben trainierst, also den Punkt, an dem der Heli leicht wird und die Kufen den Bodenkontakt verlieren.
      Den Punkt eintrainieren, ohne dass der Heli nach links, rechts, vorne, hinten wegrutscht.
      Wenn er abhebt, sofort wieder absetzen.
      Wenn er weggeht oder wegdreht, Sim sofort neustarten, nicht "zurückfliegen", oder zurückdrehen.
      Dein Hirn muss erst mal eine Funktion in die Neuronen "einschweissen".
      Den Punkt in die Finger bis zum Erbrechen eintrainieren.
      Das sollte an einem Wochenende möglich sein.
      Dann ganz langsam auf 10cm im Bodeneffekt und wieder absetzen.
      Pitch nie "runterhauen" sondern nur ganz wenig unter den Schwebepunkt.
      Besser mit "AutoRot Schalter" wenn der Sim das unterstützt abschalten.
      Immer über dem Punkt.
      Wenn das ohne "Schleudern" sitzt, dann hast Du einen grossen Schritt voran gemacht.
      Beim Korrigieren nie Zyklik festhalten, sondern immer nur ganz kleine "Impulse".
      Dual Rate im SIM auf 30% setzen und 30% Expo - für Anfänger so hilfreich (fliegen die Experten in FAI dann auch im Schweben so).
      Grüsse und viel Spass
      • ollifreund
        ollifreund
        Ich habe bei youtube den v912 gesehen, würde mal behaupten das er
        seine 30 km/h schafft - wenn nicht mehr. Das sollte für Wind reichen.
        Bei v911 ist das mit dem Wind so eine Sache. Er erlaubt ja nur einen
        maximalen pitch/bank. Habe gemerkt, dass er bei maximalem Forward-pitch
        nicht so schnell ist. Wenn ich zusätzlich Bank reinhaue, geht schon einiges
        an Auftrieb verloren - also Power rein und als Vortrieb nutzen!
        Richtig ab geht er, wenn dann noch der Heckrotor eingreift. Ist zwar
        ein bisschen schief, aber so kriegt man auch einen fixed-pitch schnell
        Ich guck mir das im Sim mal mit den Kurven an.
        Thanks, guys!
        • Michael62
          Michael62
          Das Problem ist ein anderes.
          Du kannst dem dynamischen Auftrieb bei Wind nicht entgegenarbeiten.
          Glaub einfach mal den hier anwesenden Fliegern, dass Fixed Pitch bei Wind einfach ganz übel ist.
          Oder kauf halt einen. Dann lässt Du ihn bei 4km/h Wind schon drin.
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            @Michael: ganz so schlimm ist es nicht, den mQX kann man auch bei 5km/h Wind noch draußen fliegen (ich bezeichne den mal als FP, auch wenn er in Wahrheit noch viel simpler konstruiert ist ).
            @Olli: das Problem bei Wind ist der Sinkflug und die damit zwingende Tatsache, daß Du die Drehzahl reduzieren mußt. Ein drehzahlreduzierter Drehflügler steuert sich träge und verzögert. Wirst Du im Sim schnell merken. Für den kleinen Spaß zwischendurch im Wohnzimmer sind die Dinger dafür perfekt, da durch die geringe Drehzahl die Möbel eher heilebleiben - viel Erfolg
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Ich habe den MQX, der 80 Gramm wiegt. Und ich hatte mal den V200D02 von Walkera. Das ist ein 300 Gramm schwerer Fixpitch, allerdings mit Flybarlesskopf. Der war nur bei fast Windstille vernünftig zu fliegen. Der MQX geht da wesentlich besser. Ich denke, das ein Fix-Pitch mit Paddelstange bei Wind noch schlechter ist, als ein Fixpitch mit Flybarless. Von daher denke ich auch, das der V912 nur bei fast Windstille halbwegs vernünftig zu bewegen ist. Das größte Problem beim Fixpitch ist, das man ihn nicht mehr runter bekommt, wenn er vom Wind hochgeblasen wird.
              Raimund
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • ollifreund
                ollifreund
                Ich kann Eure Argumente zwecks Fixed Pitch & Flybar nachvollziehen.
                v912 Helicopter Speed Test - YouTube
                Wenn ich mir das Video bei ~50s angucke, geht der v912 schon
                ganz schön ab - ich schätze mal 30 km/h+. Sprich bei einem 20 km/h
                Wind müsste der noch gut unter Kontrolle zu halten sein.
                Naja, ich vermute das die Kiste in 2-3 Wochen ankommt. Hab mir
                noch nen Kühlkit und nen Ersatzakku bestellt, kanns kaum erwarten
                • Sisko
                  Sisko
                  Das sind mit Mühe 20km/h - und das bei Vollgas.
                  • ollifreund
                    ollifreund
                    Cool, damit wäre er trotzdem 3 mal schneller als der v911, den ich auch
                    schon ins Freie genommen habe!
                    Ja mal gucken. Ich merk schon, Fixed Pitch ist nicht so das non+ultra.
                    Für mich als Einsteiger passt es und ich wollt jetzt auch nicht die Taler
                    ewig versenken, nur um einen CP irgendwo in die Wiese zu hauen.
                    Ick freu mich jedenfalls ungemein auf die Karre
                    • ollifreund
                      ollifreund
                      Soo, die Kiste kam gestern an!
                      Ist mit 300g ungefähr zehn mal so schwer wie der v911 (der kleine). Den möchte
                      ich nicht gegen den Kopf kriegen! :/ Erstaunlich, wie man sich so ein Ding mal
                      eben für 50 Euro bestellen kann, nicht ungefährlich.
                      Zieht jedenfalls gut nach oben, hohe Nutzlast. Habe gleich ein paar Veränderungen
                      vorgenommen, beide Motoren mit Kühlern versehen, eine andere Kappe am
                      Rotorkopf macht ihn etwas zahmer und verhindert Flybar-Strikes, sowie ein
                      Batterie-Alarm. Langsam werde ich fitter, aber ich werd mal noch weiter mit
                      dem 911er üben
                      Macht voll Spaß, wenn der auf der Wiese in forward flight (mit Turbo-Knopf!)
                      geht, sind die 100m Reichweite mal ganz schnell erreicht... :-o
                      • HeliBääda
                        • 30.12.2013
                        • 503
                        • M Südbayern
                        ja dann mal viel Spass und Erfolg weiterhin
                        Dich hats ja scheinbar ganz schön erwischt......
                        GruÃ?, Peter
                        • Schorch62
                          Schorch62
                          Niedlich, die beiden "Kleinen" für mich sind kleine FP´s ein bißchen eine Erinnerung an die "guten alten Zeiten". Ich mag diese Dinger heute noch und habe 2 davon, einen Ikarus Eco Piccolo und eine e-sky Honey Bee 2.
                          Von wegen "FP geht bei Wind nicht oder ist ganz übel" - hier mal ein Video meines altgedienten Eco Piccolo bei Wind:
                          Ikarus Eco Piccolo bei Wind Video - Schorch62 - MyVideo
                          ßber die Geschwindigkeit eines FP kann ich auch was zeigen:
                          e-sky Honey Bee 2 Video - Schorch62 - MyVideo
                          Es geht auch noch schneller, allerdings wird die Honey Bee 2 dann richtig zickig und gemein. Die Flugbahn ist dann nicht mehr gleichmäßig, ab und zu zuckt der Heli dann nach unten als ob er gleich unterschneiden und sich eingraben möchte.
                          Was bei Wind wirklich fies sein kann mit FP´s ist die Landung. Wegen der dafür notwendigen, verringerten Drehzahl wird der Heli träger und windanfälliger. Zumindest bei meinen beiden, die ohne elektronische Stabilisierung fliegen.
