dx6i und simulatoren
  • michael1966
    michael1966
    Hallo zusammen!
    ich habe mir eine Dx6i gekauft und möchte mit einem Simulator üben.
    Der 120sr ist noch im Zulauf
    Als Kabel habe ich mir dieses geholt:
    Kr?hlstein? USB Flugsimulatorkabel f?r dx5e dx6i dx7 jr futaba rc realflight spektrum esky fms: Amazon.de: Auto
    Jetzt habe ich folgendes Problem:
    Heli-x erkennt die Funke, reagiert aber auf keine Befehle.
    der neXt sim erkennt sie wunderbar, ich kann auch alles kalibrieren bis auf den Kanal für die Drehung. Pitch auf und ab funktioniert, nur die links rechts Bewegung wird nicht erkannt.
    Ist das Kabel Schrott? Es wird ja immer darüber berichtet, oder bin ich einfach zu blöd?
    Betriebssystem ist win8 und mac osx. Verhalten ist bei beiden gleich.
    Ein Joystick Test programm liefert aber richtige Ausschläge.
    Schon mal Danke im Voraus
    Gruss Michael
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: dx6i und simulatoren
    Du mußt in Heli-X vor der Benutzung selbst einmal die Funke kalibrieren, dabei fragt er auch die jeweiligen Richtungen und Küppelzuordnug ab. Dann sollte es funktionieren.
    • Yoshi
      rchobbystar.eu
      • 20.09.2012
      • 677
      • Rheda-Wiedenbrück
      Bei den SIMs ist es wichtig den Sender auf "Flächenmodel, oder auf H1" zu stellen.
      Die SIMs mögen keine Gemischten Signale.
      Michael
      KDS 450C,450SD,550
      • michael1966
        michael1966
        So nochmal andere Einstellungen probiert.
        Keinerlei ßnderungen bei heli-x und neXt.
        Der einzige Simulator der funktioniert ist der FMS
        Gruss Michael
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          Wenn Der FMS funktioniert sollten auch die anderen funktionieren.
          Siehst Du denn nicht mal während der Kalibrierung - ganz wichtig im Programm nicht nur im Betriebssystem - auch keine Knüppelbewegungen?
          • Jensano
            • 01.07.2013
            • 184
            • Jens
            Das Kabel dürfte heile sein wenn du die Bewegungen in einem anderen Test Programm erkennen kannst.
            Hast du in der Funke irgendwie die Servowege bzw. D/R begrenz, so das der next die Ausschläge nicht erkennt, da sie zu klein sind. Mit zu kleinen AUsschlägen kannst du die Funke nicht einfach so am next Kalibrieren.
            @Michael
            Warum sollte man den Sender auf Flächenmodell stellen, wenn ich einen Helisimulator benutzen will? Meiner steht auf Heli beim next und funktioniert.
            GruÃ? Jens
            -Heli: MCP X BL Sender: MX-20 HOTT + Spektrum Simulator: neXt + RCWare RX2SIM-
            • michael1966
              michael1966
              Knüppelbewegungen sehe ich im Programm, z. B. neXt.
              Nur der linke hebel hat immer einen vollausschlag nach links. rc 3 steht bei -100 im next
              Pitch, also hebel rauf und runter funktioniert jedoch.
              Kalibrierung über Betriebssystem ist nicht gemacht.
              Alle Servowege stehen auf 100%
              michael
              • Yoshi
                rchobbystar.eu
                • 20.09.2012
                • 677
                • Rheda-Wiedenbrück
                @Jensano
                Weil Die SIMS, mit dem Taumelscheibenmischer und den daraus Resultierenden Signalen nicht Klar kommen. Ist wie bei einem FBL-System. Daher sagte ich doch "Flächenmodel ODER H1"
                Also Bei Heli nur einen Servo an der TS.
                Michael
                KDS 450C,450SD,550
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  Das ist gut so.
                  Dann führe bitte
                  1. eine Kalibrierung im Betriebssystem
                  2. eine Kalibrierung in der Software
                  3. eine Kanalzuordnung in der Software
                  durch.
                  Die Punkte 2 & 3 sind in Heli-X kombiniert, viel falsch machen kann man da nicht.
                  • michael1966
                    michael1966
                    Funktioniert nun mit heli-x.
                    eine kalibrierung im programm hat es gebracht.
                    vielen dank!
                    gruss michael
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      Prima, gern geschehen.
                      In neXt fehlt Dir dann wahrscheinlich auch noch die richtige Kanalzuordnung. Wie Du dass dort genau machst, kann ich Dir aber leider nicht sagen, den habe ich nicht.
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Der Next ist ein wenig eigen, was das Erkennen der Controller betrifft. Ich fliege mit einem USB-Gamecommander, weil ich meine Funke nicht am Sim verschleißen will. Sowohl beim Heli-X, als auch beim Clearview funktioniert der Controller einwandfrei. Im Next ist er nicht zur Zusammenarbeit zu überreden.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        Sim:Clearview, Heli-X
