Phoenix R/C 5.0.p erkennt Sender nicht
  • myownshadow
    myownshadow
    Hallo !
    Es wird einem immer alles als soooo einfach verkauft und dann funktioniert es doch nicht.
    Ich habe mir den Phoenix Simulator gekauft und wollte ihn mit meinem DX6i betreiben. Installiert auf meinem Windows 8.1 Laptop.
    Die Installation funktionierte einwandfrei, danach habe ich alle Updates eingespielt.
    Dann habe ich den USB Adapter eingesteckt. Der wird auch erkannt und als Eingabegerät eingetragen (beim USB2 bzw. USB3 Port).
    Laut Anleitung habe ich meinen DX6i konfiguriert, ausgeschaltet und den Klinkenstecker eingesteckt. Auch einen neuen Satz Baterieen habe ich mir hierfür geleistet (laut FAQs).
    Schade nur, dass sich nun nichts weiter tut. Kalibrieren ist nicht möglich, da der Sender nicht erkannt wird.
    Was nun ?
    Kann ich irgendwie testen, ob der Sender überhaupt ein Signal liefert ?
    Bzw. ob der mitgelieferte Adapter vielleicht eine Macke hat ?
    Oder gibt es noch einen Trick ihn zum Leben zu erwecken ?
    Vielen Dank
  • Wasp46
    • 21.12.2013
    • 295
    • Jan
    • auf der Insel :)
    AW: Phoenix R/C 5.0.p erkennt Sender nicht
    Kannst du das Ganze mal an Windows 7 testen , haste die Möglichkeit ?
    Flying Logo 600 SE ( 2010 ) , Goblin Raw 420
    Jan
    • myownshadow
      myownshadow
      Ja, das habe ich bereits.
      Unter windows 7 ist das Verhalten gleich.
      Habe inzwischen eine andere DX6i von einem Freund angeschlossen.
      Geht auch nicht.
      Bleibt wohl nur noch der USB Adapter übrig ?!
      • AaronHeli
        OMP Supporter
        • 29.04.2014
        • 680
        • Aaron
        • BW
        Kurze Frage
        Wenn du die Funke an deinen USB-Adapter anschließt ist sie AUS oder ?
        Sie muss im Ausgeschalteten Zustand eingesteckt werden, da sie dann automatisch an geht wenn du den Stecker reinsteckst....nur somit wird sie auch erkannt!
        Aaronhelis YouTube 🚁🎥
        • myownshadow
          myownshadow
          Ja, auch das habe ich berücksichtigt ( hab sogar mal die Anleitung vorher gelesen).
          Ich lese oft von MONO Klinkenstecker für die Funke.
          Am USB Adapter ist aber ein Stereo Stecker.
          Kann das ein Problem sein ?
          • Jürgen S
            • 05.01.2014
            • 139
            • Jürgen
            • Rhön
            Eigentlich nicht.
            Ich habe auch den neuesten Phoenix unter Windows 8.1 mit der DX6i laufen, auf dem Notebook. Da funktioniert es wie es soll: Sender aus, Klinke hinten rein, Sender geht automatisch an und kann genutzt werden.
            Kennst Du jemanden in der Nähe, der den Dongle auch hat? Vielleicht ist er defekt.
