Aspekt Ratio bei Realflight anpassen
  • Michael62
    Michael62
    Hallo !
    Wo kann man das Aspekt-Ratio für die Bildauflösung anpassen in RF7?
    Hintergrund
    Da die höchste Auflösung nicht mit 60 kontant oder besser läuft muss ich tiefer gehen.
    Bei Auflösungen, die gehen, passt das Aspekt Ratio nicht, das Bild ist zu "Flach" gequetscht wegen der höheren Vertikalauflösung.
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Aspekt Ratio bei Realflight anpassen
    Was ist deine native Auflösung? (Die höchste)
    Du musst bei einer kleineren Auflösung darauf achten, dass das Seitenverhältnis bei der Auflösung gleich ist.
    • Michael62
      Michael62
      Das ist das Problem
      Native = 2880 x 1620 (3k)
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Das entspricht einem Seitenverhältnis von 16:9.
        Du kannst also z.B.
        1920*1080
        1600*900
        1280*720
        nehmen.
        • Michael62
          Michael62
          Klar, aber oberhalb von 1920x1080 hatte ich nach etwas mit mehr vertikaler Auflösung gesucht.
          2048x1152 lasse ich gerade laufen, da gehen noch hohe Frameraten.
          2048x1536 geht von der Framerate und die Auflösung ist nochmal um Grössenordnungen besser.
          Aber das Aspekt Verhältnis müsste man korrigieren.
          Bei 2880x1620 finde ich keine ruckelfreie Einstellung.
          RF kommt doch auch mit einem 3/4 Bildschirm klar.
          Irgendwo muss man das doch einstellen können.
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Probier lieber die nVidia GPU zum Laufen zu kriegen. Dann kannst du auch locker 1620p nutzen.
            Hast du probiert den nVidia Treiber zu installieren?
            • Michael62
              Michael62
              Die NVidia läuft, der Lüfter läuft auch inzwischen beim Simmen "Vollgas".
              Framerate bei 20paarundvierzix*1152 oder so ca. 100fps
              Ab und zu geht er runter so auf 70. Warum weiss ich noch nicht.
              1620p läuft mit 2880 horizontal nur so um 30fps und ruckelt fürchterlich bei horizontalen Vorbeiflügen.
              1620p mit 20paarundvierzig läuft mit 60fps und vertikaler Synchronisierung sauber.
              Ist dann halt nur ein Teil des Bildschirms so ungefähr das alte 3:4 Format, oder halt gestreched, dann läuft es genauso, aber das Aspekt Ratio passt nicht.
              Was die Framerate deutlich erhöht hat ist RF7 gewesen und die Treiberaktualisierung.
              Aber halt nicht bei 1620p in den wirklich fliegbaren Bereich bei 16:9
