Problem mit Reflex USB und Futaba FF9
  • Volker
    • 06.04.2003
    • 122
    • Volker
    wollte eben meinen neuen Reflex USB zusammen mit der FF9 ausprobieren; klappt leider nicht. Evtl. kann mir jemand von euch weiterhelfen.
    Betriebssystem Win2000 mit SP3
    Reflex Version 4.03 USB
    Sender Futaba FF9 - PPM Modus aktiviert !
    einziges USB-Gerät, das noch am PC hängt ist die Maus
    Das USB-Interface wurde problemlos automatisch installiert. Musste den Reflex-Treiber auf der CD nicht benutzen.
    Beim Start von Reflex erscheint folgendes:
    Ok Sender eingeschaltet, dann dies:
    Hmm, Sender ist aber an; nach weiteren 1000 versuchen und am Kabel rumwackeln immer dieselbe Fehlermeldung; manchmal will Reflex aber kalibrieren dann kommt folgendes:
    und ab und zu scheint Reflex irgend ein Signal zu empfangen, schaut dann so aus:
    Irgend ein Signal scheint doch irgendwie anzukommen, manchmal nur auf einem Kanal, manchmal auf mehreren aber jedesmal schlägt die Kalibrierung fehl.
    Hab dann mal alle USB-Sachen deinstalliert und den Reflex-Gerätetreiber von der CD verwendet. Gerätemanager schaut so aus:
    Hat alles nichts gebracht. Funktioniert wieder nicht, selben Fehler wie zuvor ;(
    Bin für jede Hilfe dankbar, keine Ahnung was ich noch machen soll.
    Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße
    Volker
    P.S. nochmal, Sender ist im PPM Modus
    www.heliteam-ev.de
  • JD
    JD
    hi,
    entweder wackelkontakt im stecker/buchse adapterkabel oder was bei mir war:
    ich habe denn stecker (braun von
    mittlerem anschluß) umgelötet auf masse und siehe da : es läuft ganz prima.
    gruß
    jd
    • Marcus85
      Marcus85
      hi,
      also ich glaube ich hatte schonmal dasselbe problem, bei mir war der
      reflex rc usb device
      nicht richtig installiert-
      bin dann in den gerätemanager und hab den treiber neu installiert, steht auf www.reflex-sim.de ausführlich beschrieben wie das funkt!
      Gruss Marcus
      • Volker
        • 06.04.2003
        • 122
        • Volker
        dank euch schon mal für die Antworten.
        Also Treiber kann ich glaub ich ausschließen, da hab ich alles probiert was man probieren kann. Alle deinstalliert, neu aufgespielt, Windows-Treiber, den Reflex-Treiber, nichts funktioniert. Wackelkontakt zwischen Stecker und Buchse des FF9-Adapters kann man denk ich auch ausschließen, hab da zig mal rumgewackelt und probiert, hat nie was gebracht.
        Habs jetzt auch auf einem anderen PC probiert mit XP Pro, --> geht wieder nicht, der selbe Fehler (Bitte Fernsteuerung einschalten).
        @o nee
        also umgelötet hab ich da nix; ich hab nur an dem Klinkenstecker vom Dongle den Adapter für die FF9 angeschlossen und den wiederum an die Rückseite der FF9.
        Muss ich da was rumlöten damit das geht ?( ?( ?(
        Danke für eure Hilfe !
        viele Grüße
        Volker
        www.heliteam-ev.de
        • stilo2208
          stilo2208
          du mußt das Kabel auf Mono umlöten !!! Die genaue Anleitung ist Online auf der Reflex Homepage unter Hilfe. War bei mir auch so !!!
          Gruß Dirk
          • gauloises
            • 28.12.2003
            • 183
            • Wolfgang
            Hallo Ihr LiebenLeute,
            Das Umlöten macht nur Sinn, wenn das Adapterkabel (FF9->USB-Dongle) von Robbe ist. Mein Adapterkabel ist von REFLEX; da brauchte ich nicht umzulöten!
            Liebe Grüße
            Wolfgang
            Logo500-3D
            Voyager E
            VARIO BenzinTrainer, G230 (1:35), FF9; XTR
            • Volker
              • 06.04.2003
              • 122
              • Volker
              ich danke euch vielmals!
              Hab umlöten müssen wie von o_nee und stilo festgestellt.
              Jetzt klappts einwandfrei.
              Danke
              Volker
              www.heliteam-ev.de
