RealFlight6 True to Life Problem
  • stif1
    stif1
    Hallo bin Neuling und habe mir RealFlight6 True to Life gekauft und habe zwei Probleme!!!
    Problem eins: Wenn ich mein Controller ansehe ist bei mir das Gas rechts aber im Simulator ist es links irgendwas kann hier nicht stimmen!!!
    Problem zwei: Wenn ich ein bisschen Gas gebe das der Heli ein paar cm in der Luft ist dann fliegt er immer rechts oder links aber ich habe e schon am Controller ein paar Sachen ausprobiert!!!
    Ich hoffe es kann mir wehr helfen DANKE!!
    Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2014, 14:56.
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: RealFlight6 True to Life Problem
    zu 1:
    Im Sim mußt Du auch den richtigen Mode (1-4) passend zu Deiner Funke einstellen, dann passt auch die Knüppelanzeige. Falls das bei diesem Sim nicht funktioniert (habe ihn selbst nicht) schalte die Anzeige einfach ab. Du weißt ja in welche Richtung Du steuerst
    zu 2:
    Das ist normal und darum übt man am Anfang auch am Sim. So ein Heli muß die ganze Zeit gesteuert und ausgeglichen werden. Das machen die echten Modelle auch.
    • stif1
      stif1
      OK ich probiere dass mal aus!!!!! Danke
