Reflex - Rückenschweben geht nicht?
  • tommo
    tommo
    bin neu in dem "Geschäft" und habe mal eine Frage:
    sicherlich werdet Ihr sagen:"Lern doch erst mal schweben!", aber ich bin halt neugierig, und am Simulator kanns ja ruhig mal crashen.
    Ich will den Heli auf den Rücken drehen, hab dafür aber scheinbar zu wenig Drehzahl, da er immer tiefer fällt bis er schließlich "erdet".
    Hab's schon mit mehreren Modellen ausprobiert, sogar mit dem Tree-Dee NT hat's nicht geklappt. Beim Start hab ich mit Vollgas ca. 1500-1600 U/min.
    Ach ja, hab eine Futaba FX-18, vieleicht ist ja da was falsch eingestellt, wobei ich das Standard-Heli-Programm benutze.
    Weiß einer Rat?
    mfg,
    Tom
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Hmmm, probier mal ein standard Flächen Programm. Seite Höhe Quer Gas. Mehr muß nicht. In deinem Heli Programm sind sicherlich irgenwo Mischer Aktiv. Ich fliege mit meiner MC 24 auch im Flächenprogramm. Die Mischfunktionen übernimmt ja Reflex.
    • SandroT
      • 03.12.2001
      • 1043
      • Sandro
      hallo
      im menu "modell-physikparameter-hauptrotor"
      mal die pitchwerte kontrollieren.
      defaultmässig sind dort nur geringe negative werte eingestellt.
      mit diesen lässt sich schlecht rückenschweben.
      Veritas odium parit
      momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
      • Henning Piez
        • 23.10.2001
        • 3345
        • Henning
        Einen Tip zum Sim trainieren. Lass es NICHT krachen... Versuche wenn es brenzelig wird den Heli trotzdem abzufangen. Tu so als ob Reflex bei jedem Crash dir die echten Crashkosten vom Konto abbucht. So lernst du den Heli in heißen Situationen zu retten und der Kopf Unterschied zwischen Sim/echten Fliegen ist dann nicht mehr so extrem.
        Zum Thema Rückenschweben, wenns denn gleich seit anfang an sein muß: picth von -10 bis +10 Grad einstellen. Knüppelmitte auf 0Grad einstellen und Drehzahlregler ruhig auf 1700 U/min oder bei Gaskurvenbetrieb ne entsprechende V-Gaskurve programmieren..
        euer Henning Piez (ENSONIC)
        • sharky63
          • 04.04.2003
          • 161
          • Reimar
          probier es mal mit dem Modell 3D(Hubi).Parameter auf 130% Steigleistung-Pitch+-10 Grad-evtl.Modellparameter noch auf höhere Kopfdrehzahl(1900 U-min)setzen 8) !GANZ WICHTIG:Nimm ein Programm in Deiner Fernsteuerung absolut ohne Zumischung von IRGENDETWAS!!! Am Besten nimm ein Flächenprogramm-kalibriere den Sim darauf-und nimm immer das gleiche Modell(Sim).
          Gruß Reimar
          ---------immer geschmeidig bleiben................
          • fred99
            • 07.07.2003
            • 1056
            • manfred
            • �?sterreich
            hi
            wie reimar schon sagte, nimm in normales flächenprog ohne irgend einen mischer,
            weters mußt du in den modellparametern den punkt MISCHUNG PITCH - GAS ßBER SENDER DEAKTIVIEREN.
            hast du die trimmung für pitch bzw. gas in mittelstellung?
            gruß
            fred
            • andy-sie
              andy-sie
              weiters mußt du in den modellparametern den punkt MISCHUNG PITCH - GAS ßBER SENDER DEAKTIVIEREN.
              hi
              Ich verwende Gasmischung über Sender EIN,
              aber Gas auf Schieberegler z.B. Kanal 7 wie (manchmal) auch in echt.
              Damit gehts Rückenfliegen schon ganz gut .....
              (aber nur am Sim) 8) 8)
              andreas
