Devo 8 via USB -> Heli-X
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    Halloele,
    ich versuche meine Devo, die mit der alternativen Software betrieben wird, mit Heli-X in Verbindung zu bringen.
    Heli-X findet den Controller und auch Kanäle aber die Stickmoves sehe ich nicht im Konfigfenster. So, als ob der Sender garkeine Infos herausgeben würde.
    Hat jemand die Devo mit Heli-X in Betrieb und kann mir weiter helfen?
    Gruß Anselm
    Code:
    Loading: net.java.games.input.DirectAndRawInputEnvironmentPlugin
    Controller found: Name: Deviation GamePad(Deviation GamePad)
    Using Stick Deviation GamePad
    Analog component found:Schieberegler
    Analog component found:Z-Rotation
    Analog component found:Y-Rotation
    Analog component found:X-Rotation
    Analog component found:Z-Achse
    Analog component found:Y-Achse
    Analog component found:X-Achse
    Name conflict found for sticks. Using numbers.
    Controller configuration file found: C:/HELI-X5/files/controller/DeviationGamePa
    d.xml
    Controller configuration file C:/HELI-X5/files/controller/DeviationGamePad.xml r
    ead
    Zuletzt geändert von Mirkobeast; 10.02.2014, 16:34. Grund: Doppelpost vereint
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Devo 8 via USB -> Heli-X
    Ich hab zwar die Devo10, allerdings auch mit der Deviation-Firmware. Von daher sollte das eigentlich das selbe sein. Jedenfalls funktioniert das einwandfrei mit Heli-X. Allerdings schließe ich die nicht über USB, sondern über die Trainerbuchse an. Vieleicht ist das dein Problem. Wird denn die Funke vom Betriebsystem deines Rechners erkannt?
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Julian E.
      • 16.06.2011
      • 1761
      • Julian
      Zitat von Hallodrius Beitrag anzeigen
      Halloele,
      Hast Du erst mal auf "Kalibrieren" geklickt? Bevor der Controller nicht erst mal kalibriert worden ist, werden da keine Ausschläge angezeigt.
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Hast du auch deine Funke richtig eingestellt? Geh mal ins Menü "Modelsetup". Dort stellst du bei "PPM In" -> "None" ein. Und beim Protokoll stellst du "PPM" ein. Dann sollte die Funke eigentlich erkannt werden.
        Raimund
        Walkera Devo10
        • Hallodrius
          • 07.10.2011
          • 1327
          • Anselm
          • Wiesbaden
          PPM in war der Fehler...
          Danke für die Tips.
          Gruß Anselm
          Devo 8s / DX6i
