Mir ist aufgefallen, das sich beim Heli-X 5 keine Szenen laden lassen. Es kommt immer eine Fehlermeldung, das das Flugfeld Oberfladnitz nicht gefunden wurde. Das ist auch logisch, da es in der 5er Version dieses Flugfeld nicht gibt. Mir ist beim Durchsehen der einzelnen Szenen im entsprechenden Ordner auf der Festplatte aufgefallen, das der Ordner "Szenen" anscheinend einfach aus der 4er Version übernommen wurde. Dadurch kommt es zu dem entsprechenden Fehler. Zum einen existieren die in den Szenen benutzten Flugfelder nicht im Heli-X5. Und außerdem ist die gesamte Ordnerstruktur geändert worden. Dadurch würde der Fehler selbst dann noch auftreten, wenn das entsprechende Flugfeld vorhanden wäre.
Da es sich hier offenbar um einen Bug handelt, gehe ich davon aus, das das gefixt wird. Ansonsten müßte man sich die Mühe machen und müßte die Szenen manuell anpassen.
Ist das bisher außer mir noch niemanden aufgefallen. Und hat sich vieleicht schon jemand die Arbeit gemacht, das anzupassen?
