Billig Sender für Reflex
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    Ich bin auf der Suche nach einem Billig Sender für den Reflex Flugsimulator.
    Hab mich momentan mit G2 und Gamebird begnügt, da aber der Reflex leider keine analogen 4 Achsensticks untersützt würde ich von Euch gerne wissen, welche alten billig Sender es gibt, die der Reflex auch mit einem Adapterkabel unterstützt ??
    Hab ihr u.A auch die F14 von Futaba im Einsatz ??
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • Willa
    Willa
    Hallo!
    Hilft dir das vielleicht?
    mfg William
    • Jensepeter
      Jensepeter
      Hallo Stefan,
      Ich hab es so gemacht wie William es vorschlägt!Einfach den Gamebird genommen, den Umbausatz von Kurt(ca. 19€) und schon lief die Kiste!Mehr brauch der Sender ja beim Reflex nicht, da ja alles über den Reflex eingestellt wird&#33er Umbau war eine Sache von zehn Minuten!
      • Stefan22
        • 05.05.2003
        • 1191
        Danke nochne Frage war grad auf der Seite und da bietet Helitron den Umbausatz mit Einbau an, ist da jetzt der Gamebird dabei oder muss ich ihm den Zuschicken...
        Ich denke aber trotzdem, dass die Umbau Variante rel. teuer ist, da ein 2ter Gamebird sowieso her muss -
        D.h. unter 50euro kommt man schlecht weg und für dieses Geld bekomm ich auch ne ausrangierte F14 o.ß.
        • wsnitschmann
          wsnitschmann
          Ich sah gerade deinen Beitrag in RC-Line. Das Argument mit dem "totknüppeln" der 3810 kann ich so nicht stehen lassen.
          1. Die Akkus werden optimal gepflegt. Der Stromverbrauch im Schülermode OHNE HF ist ledigloich 10% des Normalbetriebs. Dadurch werden die Akkus optimal entladen und auch im Winter regelmäßig ge- und entladen. Ansonsten verschimmelt die Anlage doch meistens von Oktober bis Mai im Schrank und die Akkus werden davon GARANTIERT nicht besser.
          2. Die Potis werden durch die ständige Bewegung keineswegs schlechter - im Gegenteil - Verstaubung oder Verharzung wird vermieden. Meine eigene 3810 ist seit 6 Jahren TßGLICH im Sim-Betrieb - und damit wie neu.
          3. Durch die Beschäftigung kriegt man Routine mit der Sender-Software - Routine, die man auf dem Feld dringend braucht.
          4. Sollte die Anlage einmal einen Schaden haben (Platine, Kontakte, passive Komponenten, Kabelbruch ...), erkenne ich den Schaden lieber am Sim als in 50 m Höhe mit einem 5.000 Euro Modell.
          Ich mache den Sim-Support nun wirklich einige Jahre und ich habe bisher KEINEN EINZIGEN Fall erlebt, bei dem der Sender durch heftigen Simgebrauch auch nur Ansatzweise Schaden genommen hat.
          5. Das Kernargument: Man simmt mit dem eigenen Sender, der auch auf dem Flugplatz verwendung findet. Die Schalter sind da, wo sie hingehören, die Software funktioniert auf die bekannte Weise - alles bestens. Nichts ist schlimmer, als den AR Schalter zu suchen, weil er am Sim Sender woanders ist ...
          Gruß - wolfgang
          • Stefan22
            • 05.05.2003
            • 1191
            Diese Argumentation kommt mir aus einem anderen Beitrag 1:1 bekannt vor -
            OK als Reflex Developer würd ich auch die gleiche Meinung vertreten - schliesslich gehts ja ums Geschäft...
            Und die Amis werden uns demnächst mit dem G2 Nachfolger ein alternativ Produkt anbieten - ohne den eigenen Sender "totzuknüppeln" - ich bleib bei dem Ausdruck.
            • Medusas-Head
              Medusas-Head
              bin der gleichen Meinung wie Wolfgang.Lieber den eigenen Sender nehmen, da gibts dann Routine mit den Knüppeln (hebel, rumrühr)
              hehe)
              Matze
              • wsnitschmann
                wsnitschmann
                Ich weiss nicht, wo ich etwas geschäftliches darin erkennen soll, wenn man einem Kunden einen Tipp gibt, KEIN Geld für etwas auszugeben, was er offensichtlich nicht braucht. Aber gut, jeder hat so seine Meinung.
                Aber vielleicht lohnt sich ja auch das warten auf G2 - ich dachte aber, mit dem Interlink hätten die schon eine Version mit einem Dummy-Knüppler?
                Gruß - wolfgang
                • Stefan22
                  • 05.05.2003
                  • 1191
                  Routine mit den Knüppeln ist gut, der einzigste Unterschied zwischen den Gamebird Knüppeln und denen der 3810 ist, dass diese 1cm länger sind - super.
                  1.Akkupflege - kein Argument, denn jeder halbwegs "angefressene" Hubiflieger geht alle 4 Wochen mal raus.
                  Den will ich sehen, der von Oktober bis Mai Winterpause einlegt.
                  2.Die Potis werden durch ständig Bewegung schlechter sonst hätte mein Opa ja noch sein original Hüftgelenk - ansonsten kriegst du für diese Potis den Nobelpreis.
                  Die Anlage kauft dir keiner ab, welche jeden Tag 1 Stunde ein Jahr im Sim Betrieb war.
                  3.Wenn ihr nur die Routine mit der Software eurer Anlage auf dem Platz braucht, dann bewundere ich euch - ich bin meistens schon zufrieden, wenn die Hardware auf der Empfangs - Seite funktioniert. - oder habt ihr ne japanische
                  Sendermenüführung?
                  4.Da bin ich mir sicher, dass du den Kabelbruch am Sim erkennst und nicht in der Luft - nur bezweifle ich, dass der Otto normal Heli Pilot immer mit seinem 5000 Euro Turbinen Heli fliegt !!
                  • Till
                    • 31.05.2001
                    • 1924
                    • Till
                    Warum so kompliziert - einfach bei Ebay 6014 oder 4014 eingeben und schwups kommen gaaanz viel zum Teil wirklich brauchbare alte Graupner Sender für wenig
                    Geld dabei raus - die Potis der alten Graupner Anlagen sind über jeden Zweifel erhaben - ich schwör (ne im Ernst - fürn Sim reichts allemal..)
                    Till
