nach langem hin und her mit meiner ELSA-Brille habe ich nun heute das erste mal den Reflex mit der 3D-Brille geflogen und war begeistert.
Einziger Wermutstropfen war die Tatsache, daß ich auf Version 4.02 downgraden musste.
Wieso, ist jetzt meine Frage, funktioniert das nicht mit der Version 4.03 ?( ?( ?(
Kann mir das mal jemand erklären ?(
ich setze WIN XP Home ein und habe eine NVidia G-Force 4TI 4600 Grafikkarte. Mein Monitor, ein Compaq S710 macht 100 Hz
Wenn ich jetzt auf dem Desktop rechte Maustaste, Einstellungen, dann den Reiter Einstellungen, Erweitert, und dann den Reiter von der GRAKA anklicke, dann geht links an dem Anzeigefeld so ne Felderweiterung auf.
Dort unter "Stereo Eigenschaften" habe ich "durch Hotkey aktiviert" (der Hotkey ist STRG + T) und "Seite umgekehrt". bei "Stereotrennung" habe ich 10%; Gamma ist 1,0.
Unter "Stereo Einstellung und Test" die Monitorgröße, 16bit, 800x600, 100Hz und einen Haken bei "Immer Stereo Bildwiederholfrequenz" eintragen
Unter "Stereo Kompatibilitätseinstellungen" den Haken bei "Antializing....." wegmachen.
Als Brille setze ich die ELSA Rvelator Shutterbrille mit Kabel ein.
Reflex 4.02 mit folgenden eEinstellungen:
Bildmodus während der Simulation: Vollbild in 800x600x16, funzt einwandfrei
Aerofly Professional Version 1.6.8 funzt einwandfrei
nur der
Reflex 4.03 mit den gleichen Einstellungen wie die 4.02 funzt nicht und das ist sehr schade weil da die tollen Hubis der 4.03 nicht gehen.
hat denn niemand ne Idee, wie ich den 4.03 in 3D zum laufen bekomme.
Der 4.03er reagiert ja auf die aktivierung der 3D funktion, nur zeigt er nicht beide Bilder gleichzeitig an sondern immer nur eines.
Also wenn ich Strg+T drücke zeigt er das rechte Bild, drücke ich dann erneut Strg+T dann zeigt er das linke Bild.
Die treiber-Version ist die 4.5.2.3 von NVidia mit dem passenden Stereo-Treiber (gleiche Version)
Ich kriegs auch nicht hin - ich vermute mal eine Undeutlichkeit in DirectX 9.0b, denn im Prinzip hat sich am Reflex nichts dramatisches geändert, was darauf Einfluss haben könnte. Mal abwarten was wird.
Die Elsa Brillen gibt es ja eigentlich schon lange nicht mehr. Es funzt eigentlich alles, was einen NVidia Chip eingebaut hat. Die Treiber gibt es auf www.nvidia.de - es müssen nur immer Stereo Treiber und Graka Treiber die gleiche Version haben. Vor allem: ERST Stereo installieren - dann erst den Graka Treiber.
Ich weiß nicht wie, aber jetzt geht zumindest mal das mit der Shutterbrille.
Frag mich aber bitte keiner wie ich das hinbekommen habe. ?(
Bin jetzt seit 7Stunden am Rechner.
Reflex 4.03 geht mit 3d-Modus. :rolleyes:und ohne Ruckeln.
Versuche es zu Reproduzieren und werd es dann weiter geben. :]
Die Modelle sind noch Geiler als ich dachte.
Hier noch Screen .
konnte leider kein dmo.Datei erstellen da Reflex keine dmo. Datei mehr abspielt.
Wer eine Pap-3d Brille hat, kann ein bißchen erkennen ein Bild im Shutter betrieb war nicht möglich.
Ich hoffe das ich noch die Lösung finde, weil [size=2]It`s XTR Time[/size], und wenn der mit der 3d-Brille Funzt, dann zieht Euch warm an.
Detlef
GruÃ?, Detlef
Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
