Hilfe für Phoenix v4 Simulator
  • chris00
    chris00
    soeben habe ich mir den Phoenix v4 Simuator zugelegt. Ich habe es unter Bootcamp auf meinem Macbook Pro installiert und möchte nun damit Trainieren.
    Leider gibt es Probleme mit meinem Sender (Nine Eagles J6 Pro) - Er wird nicht erkannt.
    Der Dongle wird von Windows XP und dem Simulator erkannt. Aber sobald ich den Sender anschließe, sagt er mit, dass der Sender nicht initialisiert werden kann, da kein Sender angeschlossen ist.
    Woran liegt das ?!
    Was mache ich falsch ?!
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: Hilfe für Phoenix v4 Simulator
    Der Sender darf nicht an sein! Sender ausschalten und anstecken...
    • chris00
      chris00
      Batterie rein oder raus ?
      Irgendwann an machen oder auslassen ?
      Danke
      • Steffen Harrer
        • 23.07.2012
        • 197
        • Steffen
        • LAU
        Batterie rein, aber auslassen
        Alle Rechtschreibfehler sind mit purer Absicht entstanden
        • Parkflieger
          Parkflieger
          Danke
          Hi Chris und Herzlich wilkommen!
          Bei dem Sender weis ich es jetzt nicht genau, aber lass ihn mal aus und lass die Baterien drin. Dann schließt du das Trainerkabel an deinen Sender. Der Sender dürfte dann von selber angehen und Phönix wird ihn initalisieren.
          So funktioniert es zu mindest beim Spektrum-Sender.
          Oliver
          • chris00
            chris00
            Das Kabel hat offensichtlich einen Wackelkontakt.. wenn ich, bzw. meine Freundin, es in der richtigen Position festhalte, funktioniert es super.
            Leider hat die Geduld meiner Freundin nach 30 min nachgelassen .. XD
            Da muss ich am Montag wohl nochmal zum umtauschen hin...
            Aber ich habe auch gesehen, dass meine Funke nicht voreingestellt ist und das ich sie komplett manuell konfigurieren muss. Das muss ich mir dann mit dem neuen Kabel auch nochmal in Ruhe anschauen.
            Danke.
            • Parkflieger
              Parkflieger
              Danke.
              Ich wünsche dir viel Erfolg dabei! Kann dir zu deiner Funkfernsteuerung leider nichts sagen. Also ich habe eine Spektrum dx6i und die klappt beim Phönix einwandfrei, da musste ich auch keine großen Voreinstellungen machen.
              Zuletzt geändert von Gast; 05.01.2014, 03:16.
              • Leadtech
                Leadtech
                auch hier kann ich dir nur mal anbieten vorbeitzukommen ..
                • chris00
                  chris00
                  jepp, is wahrscheinlich einfacher ^^
                  • steffen0678
                    • 14.01.2013
                    • 1412
                    • Steffen
                    mit was für ein Kabel schließt du die J6 am Rechner an? Bin am suchen, finde aber kein passendes Kabel für die J6 von Nine Eagles.
                    Steffen
                    • munke
                      munke
                      @chris
                      Hast du evtl. ein Stereokabel dran?
                      Probiere es mal mit Mono.
                      Hatte das selbe Problem mit einer DX7 beim Reflex XTR
                      Gruß Rainer
                      • chris00
                        chris00
                        jipp, das sollte das Problem sein. Im Laden wurde der Stecker mit einem Lötpunkt überbrückt, sodass nur noch mono ankommt. werde es jetzt testen.
                        Habe so einen Adaptersatz gekauft. das klappt ganz gut damit, aber ich finde ihn leider im web nicht.
                        • chris00
                          chris00
                          So, nun funktioniert alles..
                          Hab nur ein bisschen gebraucht, bis ich die Funke vernünftig eingestellt habe..
                          Die Helis wollten nicht abheben, obwohl ich Vollgas gegeben habe ^^
                          Jetzt habe ich noch eine Frage dazu:
                          wie kann ich den Heli so konfigurieren, dass er sich ähnlich verhält wie der den ich zu Hause habe,ohne viel von der Physik zu wissen ? Gibts irgendwo Parameterlisten?
                          • kiwi84
                            kiwi84
                            Bei Modell gehst Du auf editieren..Da kannst dann alles einstellen..
                            • Quax2012
                              Quax2012
                              Klar gibt's die - aber da ohne etwas Hintergrundwissen was drin abzuändern wird nicht sehr zielführend sein... Welchen Heli hast Du denn?
