Ich hab euch mal eine kleine FAQ erstellt, die alles, was mit RealFlight schief laufen kann, klären sollte. Die Liste ist noch lang nicht komplett und ich werde hier nach und nach auftretende Fragen ergänzen
Meine Haube bleibt am Boden liegen, was kann ich nur tun?
Dreh dein Poti am Interlink vom rechten Anschlag weg, die Funktion ist gewollt.
Bevor ich bestelle, kann die Flugzeug-Megapack Version Helis genau so simulieren wie die Version mit Heli-Megapack?
Ja, die Physik ist die gleiche. Die Megapacks sind nur Erweiterungen.
Woher bekomm ich neue Modelle?
Knife Edge Swap Pages
Was ist neu in Version 7?
Da lesenâ?¦ Heli-Physik ist aber noch besser geworden, nicht wie zuerst angenommen.
RealFlight 7 Erfahrungsaustausch - RC-Heli Community
Kann ich meinen Sender auch mit dem Interlink benutzen?
Ja, Adapterkabel für alle gängigen Fernsteuerungen liegen bei.
Wie konfiguriere ich meinen Sender mit Interface richtig?
Du musst im Sender 8 Kanäle belegen, 4 auf die Sticks, 4 auf Schalter, von denen drei 2-Punkt-Schalter (oder 2x 2-Punkt-Schalter und 1x Poti, was besser wäre) und einer ein 3-Punkt-Schalter sein sollten.
Die Kanäle müssen alle bei Betätigung des jeweiligen Schalters 0-100 (oder je nach Hersteller -100-100) ausgeben, der Kanal mit dem 3-Punkt-Schalter 0-50-10 (-100-0-100).
Dann belegst du die 2-Punkt-Schalter im RealFlight mit Kanal 5, 6 und 7 (DualRate, Haubenabwurf/Klappen, Rauch/Hold), (oder, wenn du ein Poti belegt hast, legst du das auf Kanal 6), und den 3-Punkt-Schalter mit Kanal 8 (Flugphasen). That should do the trick
Muss ich allen Custom Content neu importieren, wenn ich noch G6.5 installiert habe?
Nein. RealFlight Migration Tool - RF7 edition - Knife Edge
Wenn ein Update verfügbar ist, wie bekomme ich es?
Updates gehen direkt über den mitinstallierten Launcher.
Ich kann die neuen Modelle, die ich runtergeladen habe, nicht importieren. Hilfe.
Simulation -> Import -> RFX, dann .rfx Datei auswählen, fertig. Nicht mit IE runterladen sonst kreigst eine .zip-datei die RealFlight nicht mag...
Ich finde die neuen Modelle nicht in der Liste bzw. bin zu faul zum Suchen!
Benutze den Strg-F Shortcut und gib einen Teil des Namens ein, z.B. -Logo-. Wird das Modell dann nicht aufgeführt ist was beim Import schief gelaufen.
Beim Modell fehlen Komponenten wie Rotorblätter oder Akkus!
Das kann in den aktuellen Versionen von G7 passieren, auf Update hoffen und so lange Standard-Blätter wählen.
Die Modelle fliegen nicht wie ich es mir wünsche!
Der Editor in RealFlight ist sehr mächtig, dir steht frei ALLES zu ändern was du willst. Dieses Thema ist zu umfangreich um es hier zu erläutern, mach dazu am besten einen neuen Thread auf.
Baust du mir ein Modell?
Wenn du mir gute Fotos vom Modell liefern kannst und das Modell auch von allgemeinem Interesse ist, wäre es möglich, das in Erwägung zu ziehen.
Was brauche ich, um Modelle zu bauen?
Magie und Feenstaub.
Nein im Ernst, wenn du wirklich wissen willst, wie man Modelle baut, dann melde dich per PN, aber sei gewarnt. Das ist zeitintensiv und braucht einiges an Erfahrung bis die Modelle wirklich als -gut- bezeichnet werden können. Die Programme die ich dafür benutze sind Blender, 3ds Max und GIMP.
Warum sind die neuesten G7 Modelle nicht mehr zu G6.5 kompatibel?
Wenn sie mit dem neuen 27000-Poly-Exporter erstellt wurden bzw. aus einer RF-Version über 7.00.024 exportiert wurden, ist es unmöglich diese in ältere Versionen zu bringen.
Nachtrag 20.12.13:
Wie ändere ich die Drehzahl?
ßffne den Editor, klappe im Fenster mit der Hierarchie der Komponenten das Elektronik-Menü aus und suche den Governor (kann auch den Namen eines Reglers haben, z.B. YGE 160 HV etc�). Hier kannst du die Drehzahlen angeben.
Wo kann ich DualRate und Expo verändern?
Editor, Software Fernsteuerung, gewünschten Kanal anklicken und D/R und Expo ändern.
Kanal 1 = Roll
Kanal 2 = Nick
Kanal 4 = Heck
Wie funktioniert das mit den Modellen von den Swappages?
Alle Modelle sind aufwärtskompatibel, Abwärtskompatibilität ist eingeschränkt. Grundmodelle sind immer als ModellnameHierEinfügen_EA.rfx gekennzeichnet, Modellvarianten, die auf einem EA basieren sind als _AV gekennzeichnet, genau wie auf _EAs basierende Farbschemata, die als _CS gekennzeichnet sind.
Wie ändere ich Gas- und Pitchkurven?
Beginne wie bei DualRate und Expo, wobei du meistens Kanal 3 (Pitch) und 6 (Flugphasen) verändern willst.
Klappe den jeweiligen Kanal aus und du siehst die vier Gaskurven (Normal, Idle Up 1&2, Hold). Klicke die an, die du ändern willst und klicke auf <<Graph Points>>. Ein Kästchen mit drei Punkten erscheint ganz rechts in der Zeile, klicke darauf und du kannst die Kurve editieren.
Jonas
