ich hab mir jetzt den RX2Sim für Heli-X gekauft. Als Funke benutz ich eine DX6i mit einem Empfänger AR6115. Betriebssystem ist Win 8.1 Hab den Empfänger mit der Funke gebunden (auf einem freien Speicherplatz), dann den RX2SIM nach Anleitung angeschlossen und eingestellt. Dann Knüppel kalibriert in Heli-X. Bis hier geht alles, aber wenn ich jetzt versuch die Schalter zu belegen geht nichts, keine Reaktion. Die Tasten der Tastatur gehen auch. Wie schaff ich es das ich auch die Schalter der DX6i verwenden kann? Bin für jeden Tipp dankbar.
Heli-X und RX2SIM mit DX6 wie Schalter belegen?
HP0408
ich hab mir jetzt den RX2Sim für Heli-X gekauft. Als Funke benutz ich eine DX6i mit einem Empfänger AR6115. Betriebssystem ist Win 8.1 Hab den Empfänger mit der Funke gebunden (auf einem freien Speicherplatz), dann den RX2SIM nach Anleitung angeschlossen und eingestellt. Dann Knüppel kalibriert in Heli-X. Bis hier geht alles, aber wenn ich jetzt versuch die Schalter zu belegen geht nichts, keine Reaktion. Die Tasten der Tastatur gehen auch. Wie schaff ich es das ich auch die Schalter der DX6i verwenden kann? Bin für jeden Tipp dankbar.Stichworte: -
AW: Heli-X und RX2SIM mit DX6 wie Schalter belegen?
den RX2SIM kenne ich zwar nicht, aber generell ist es so, dass Du die Schalter am Sender so belegen musst, dass damit ein Kanal geschaltet wird. Du könntest also z.B. unterschiedliche Gaskurven auf den Flugphasenschalter an der DX6i legen oder den Gyrokanal auf einen Schalter legen. Ob das dann klappt hängt auch noch davon ab, wie viele Kanäle das jeweilige Simulator-Interface unterstützt.
Julian
@HP0408: komm mal in's Heli-X-Forum damit. Die DX6(i) hat 6 Kanäle, von denen Du 5 in Heli-X direkt verwenden kannst. Die Kalibrierung mit 5 Kanälen ist etwas tricky, hat aber den Vorteil, daß Du die Funke dann verwenden kannst wie im richtigen Modell - Gas- und Pitchkurven programmierst Du direkt in der Funke, auch Flugphasenschalter und AuRoschalter (THOLD) funktionieren dann schonmal wie beim richtigen Modell. Den 6. Kanal kannst Du dann frei verwenden um einen Schalter zu belegen, z.B. für die Transporttrainingsfunktion um das Seil auszuklinken.
ThomasCEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
HP0408
Danke für die Tipps jetzt läuft alles so wie in Echt
. Kann den RX2SIM nur empfehlen. Ist ein ganz anderes Fliegen so im Stehen ohne lästiges Kabel. Auf dem großen TV Bildschirm ist es fast wie auf der Wiese.
