PHOENIX R/C4 und Spektrum DX6i
  • ro.heg
    • 15.03.2013
    • 382
    • Rolf
    • Quickborn bei Hmb.
    Hallo PHOENIX-Freaks,
    ein Vereinsmitglied hat mir sein Simulator wie o.g. ausgeliehen.
    So viel ich weis, fliegt er mit ner Multiplex-Funke.
    Ein anderer Kollege meinte, ich bin damit nicht zurecht gekommen!
    Na,ja ich dachte das kann doch nicht so schwer sein.
    Da ich hier eine DX6 für Blads besitze, habe ich die Software auf einen Rechner
    installiert. (Windows7) Alles lief reibungslos...und dann kam die Aufforderung
    "Sender vorbereiten bzw. kalibrieren".
    Zuvor habe ich an der Funke folgendes eingestellt:
    Einen neuen Speicher genommen u. auf Hubi gestellt.
    Trimmung der Knüppel und die Kanäle neutral. (alle stehen auf N).
    Pitch auf rechten Knüppel linear von 0 bis 100% gestellt.
    (d.h. L=0 / 2=25% / 3=50% / 4=75% H=100%)
    Gas habe ich auf den Schalter (rechts vorn an der Funke ) gelegt.
    Und dann gings zur Sache mit der Kalibr.
    Auch hier lief eigentlich alles verständlich ab.
    Nun ein Hubi ausgewählt..Schalter Gas nach oben....der Rotor lief hoch.
    Pitch vorgegeben nichts tat sich.
    Roll bzw. Nick vorgegeben ich sah wie der Rotor sich bewegte je nach Knüppel.
    Mit Pitch tat sich zum verrecken nichts.
    Also nochmal neu kalibriert...wieder das Gleiche auch beim dritten Versuch
    tat sich nichts!
    Nun bin ich in System gegangen, und habe mir die Skalen angesehen.
    Auf 4 lief Heck / auf 3 lief Nick / auf 2 lief Roll / auf 1 lief Gas
    und zu sehen war dass auf 6 Pitch lief,obwohl die Skala etwas merkwürdig
    in ihren Endpunkten aussah.
    6 Stunden habe ich damit verbracht und es aus Frust vom Rechner wieder
    deinstalliert.
    Habe mit diesen Einstellungen noch zum Schluß einen Blade130x gebunden,
    um zu sehen, was der macht..und er flog und flog.
    Was habe ich nur falsch gemacht, habt Ihr dafür eine Antwort?
    Beschäftigt mich immer noch!
    Rolf
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: PHOENIX R/C4 und Spektrum DX6i
    Es darf kein Mischer in der Funke aktiv sein (das macht alles Phoenix).
    Bei der DX6 einfach ein Flächenmodell anlegen ohne irgendwelche Mischer und gut is!
    Werner
    • Rapti
      • 16.02.2011
      • 2302
      • Ivor
      • Zürich / Schweiz
      Hast Du im Phoenix zum Schluss auch die Dx6i ausgewählt als Profil?
      Vielleicht musst Du ja nur den pitchkanal im phoenix invertieren?
      und Flächenmodell wäre besser!
      Logo 550SX - Brain - IISI
      A-10 im Bau
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
        In der Einstellung im Simulator den Pitchkanal auf 6 legen... Und zum Kalibrieren darauf achten, dass die Endpunkte alle bei 100% liegen und lineare Verläufe von -100% bis 100% eingestellt sind. Dauert 5 Minuten.
        Und nein, Flächenmodell wäre nicht besser. Wird ja immer wieder geschrieben, macht es aber nicht richtiger. Heliprogramm mit 90° Mischung und man hat alle Funktionen wie in real.
        Greets,
        Marcus
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          ICH hatte immer weniger Probleme mit der Einstellerei, wenn ich ein Flächenmodell in der Funke auswählte im Gegensatz zu einem Helimodell.
          A-10 im Bau
          • ro.heg
            • 15.03.2013
            • 382
            • Rolf
            hab Profil mit der DXi ausgewählt und einen Namen gegeben.
            Pitchkanal invertiert, aber machte nicht mal nen Hopser.
            Jetzt schau ich mir noch mal die Einstellungen an:
            SWASH MIX<<<steht auf INHIBIT
            MIX 1 >>>INH
            MIX 2 >>>INH
            REVO MIX >>>alles 0%
            In der Anleitung stand "egal ob man Hubi oder Fläche wählt"
            • ro.heg
              • 15.03.2013
              • 382
              • Rolf
              Wie ich schon schrieb, war auf Skala 6 zu sehen, wie sich der Balken bewegte.
              Aber nicht sauber in den Endpunkten
              Er müßte doch wenigstens mal nen Hopser machen!
              Bei Spektrum läuft die Pitchkurve nur von 0 - 100%
              (bei Graupner von -100% bis +100%)
              • Rapti
                • 16.02.2011
                • 2302
                • Ivor
                • Zürich / Schweiz
                Ist der pitchknüppel auch wirklich dem pitchkanal im Phoenix zugeordnet?
                Wenn Du unter dem Senderprofil das profil konfigurierst kannst Du a für jede einzelne Phoenix-Steuerfunktion den kanal manuell wählen.
                Wenn Du den pitchknüppel bewegst, achte mal ob wirklich auch beim pitchkanal ein Ausschlag zu sehen ist, der bei dir eingestellt ist.
                --> bei mir würde sich unter Kolektiv Pitch der Balken (gelb markiert) bewegen.
                Zuletzt geändert von Rapti; 12.11.2013, 09:57.
                A-10 im Bau
                • ro.heg
                  • 15.03.2013
                  • 382
                  • Rolf
                  So eine komfortable Oberfläche hatte ich nicht!
                  Vielleicht ist es schon eine ältere Version.
                  Ich schreibs nochmal:
                  ich wurde aufgefordert für die Funktionen Heck/Nick/Roll den entsprechenden
                  Knüppel zu bewegen, danach kamen immer die zugeh. Balken.
                  Bei Pitch stand der Knüppel vor der Aufforderung mittig.
                  Als diese kam, hab ich den Knüppel (rechts nach oben o. unten bewegt,
                  das weis ich jetzt nicht mehr) und der Balken war sichtbar.
                  • Rapti
                    • 16.02.2011
                    • 2302
                    • Ivor
                    • Zürich / Schweiz
                    Dann geh doch mal in diese Oberfläche:
                    Im PullDown-menu "System" auf "ihre Funktionen" gehen und dann beim Senderprofil auf "Konfigurieren"
                    Welche Phoenix-Version hast Du denn überhaupt installiert?
                    Du musst beide Knüppel beim kalibrieren "rechteckig bewegen" das kannst Du mit beiden gleichzeitig machen. Also z.B. beide im Uhrzeigersinn dem Anschlag nach bewegen
                    Zuletzt geändert von Rapti; 12.11.2013, 10:18.
                    A-10 im Bau
                    • ro.heg
                      • 15.03.2013
                      • 382
                      • Rolf
                      Hallo Rapti,
                      erst mal danke für Eure vielen Hinweise!
                      Wie soll ich das verstehen "ich soll beide Knüppel rechteckig bewegen"
                      Für Heck/Nick habe ich den linken, für Roll/Pitch den rechten Knüppel.
                      Also schiebe ich für Pitch den rechten Knüppel nach oben bzw. nach unten.
                      Oder liegt bei mir ein Denkfehler vor??
                      Gleich zu Beginn sollte ich die beiden Knüppel im Kreis drehen, damit auch
                      die Endpunkte erkannt werden...das hab ich getan.
                      Rolf
                      • Rapti
                        • 16.02.2011
                        • 2302
                        • Ivor
                        • Zürich / Schweiz
                        das habe ich damit gemeint.
                        Danach sollte ja das Kalibrieren fertig sein (bis auf die Schalter)
                        Irgendwie stehe ich jetzt auf dem Schlauch!
                        Hast Du jetzt die Kanalzuordnung wie auf meinem Bild überprüft?
                        A-10 im Bau
                        • ro.heg
                          • 15.03.2013
                          • 382
                          • Rolf
                          na ja danach kommt dann die Kanalzuordnung, wie ich es zu Beginn beschrieben habe.
                          Ich weis nicht, ob ich das nochmal installiere, die Zeit ist mir bald zu schade dazu!
                          Hab einen billigen von Ikarus damit aber eine Rolle zu drehen ist problematisch.
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Wieso, das dauert fünf Minuten!
                            Grüsse Robert
                            • ro.heg
                              • 15.03.2013
                              • 382
                              • Rolf
                              mh...ich habe mir nochmals Gedanken gemacht über die Worte von Rapti.
                              "ich soll beide Knüppel drehen"!
                              Ich hab aber erst den linken, danach den rechten gedreht...oder umgekehrt,
                              aber nicht gleichzeitig beide.
                              Evtl. spule ich die Sache nochmal auf, so was lässt mir keine Ruhe!
                              Lass von mir hören...ob mit oder ohne Erfolg!
                              Rolf
