Schalterbelegung DX8 beim Next
  • Sofapilot
    Sofapilot
    Jaaaaa, ich schon wieder...
    Ich habe mur jetzt eine DX8 gegönnt, und im unterschied zur DX6 sind nun Schaltkanäle zu erkennen.
    Mit der DX8 ist siehts folgend aus:
    ThrHold und Flugphasenschalter keine Reaktion.
    Gyro"0" wird als Button "0" in der Kanalübersicht angezeigt.
    Bei Pitch über 50% wird mir in der Kanalübersicht ein Button "1" angezeigt. !?
    Bei Aux2/Gov "0" wird mir ein Button "2" angezeigt.
    Bei Drehpoti über Mitte wird mir ein Button "3" angezeigt.
    Wenn man jetzt die Schalter in der DX8 so belegen würde, das 0,1 und 2 auf dem FM Schalter lägen und 3 auf ThrHold, müsste es ja funktionieren, das man die Flightmodes und den Thrhold an der Funke schalten kann.
    Weiss einer, wie das geht?
    Grüsse Mattes
    Bei versagen des Helis Pilot einsenden!
  • Quax2012
    Quax2012
    AW: Schalterbelegung DX8 beim Next
    Warum kompliziert machen, wenn's auch einfach geht?
    Beim Phoenix und der DX8 schalte ich die Flugphasen und TH genauso wie beim normalen Heli über die Funke. Also über verschiedene Gas- und Pitchkurven. Geht beim Heli-X genauso und ich kann mir nicht vorstellen, dass das beim Next nicht klappen sollte.
    Mußt natürlich die Gas- und Pitchkurven erstmal an der Funke einrichten (Standardmäßig ist da nichts differenziert), ist aber eine gute ßbung um die DX8 und das Einstellen derselben richtig kennen zu lernen.
    Den Umweg über die zusätzlichen Kanäle, um das im SIM schalten zu können, sehe ich als unnötig an...
    Viele Grüße,
    Achim
    Zuletzt geändert von Gast; 03.11.2013, 19:44.
    • Sofapilot
      Sofapilot
      Mach ich am Phoenix genauso. Aber beim NeXt funktioniert es wie gesagt nicht.
      • Quax2012
        Quax2012
        ßhhmmm... Der Next wird doch aber vermutlich (wie jeder andere SIM auch)
        über die Lehrer/Schüler-Buchse angeschlossen, oder?
        Das mit "Pitch=Button1 bei über 50%" liest sich komisch.
        Sollte doch eigentlich kein Schalter sein...?
        Sicher, dass da alles richtig eingestellt ist im SIM
        (Kanalzuordnung bzw. Kalibirierung)?
        Viele Grüße,
        Achim
        • Sofapilot
          Sofapilot
          Hi Achim,
          Ich hatte auch schon mit Klaus(Eiperle) über das Problem gemailt, von ihm kam der Vorschlag mit der Schalterzuordnung.
          Das seltsame ist, wie Du richtig schreibst, dass zwar Schaltkanäle erkannt werden, aber eben in scheinbar konfuser Zuordnung. Zumindest den Pitchstick und den Drehschalter müsste er ja als Regler erkennen und nicht als Schalter...
          • Quax2012
            Quax2012
            Hmmm... Liegt's vielleicht am Kabel...?
            Zu Deiner ßberlegung mit den Kanälen:
            Mir ist's noch nicht ganz klar, wie Du das meinst - Verstehe ich es richtig, dass Du verschiedene Ausgangskanäle der Funke über den FMode-Schalter bzw. TH an- bzw. ausschalten willst?
            Falls es so ist: Du könntest ja Mischer in Abhängigkeit vom FMode bzw. TH schalten - Normalerweise müßte das darüber realisierbar sein...
            Zuletzt geändert von Gast; 04.11.2013, 17:07.
            • Thrall
              Thrall
              Ich habe genau das selbe Problem, ich kann zB. für Autorotation oder Flugphase 1, 2 etc. keinen Schalter zuordnen.
              Zuletzt geändert von Gast; 08.12.2013, 16:49.
              • Sofapilot
                Sofapilot
                Upps, sorry,
                Bei mir gehts jetzt, hatte ich vergessen zu posten:
                In der Schalterzuordnung der DX8 Flugmodus auf Kanal 7 und Halt auf Kanal 8 legen.
                Dann den FM Schalter beim kalibrieren am besten erst mal in die Mitte. Dann im Kalibrierungsmenü für Flugmodus 1 auf "Schalter" klicken und dann den Schalter an der Funke auf "Norm". Der Sim bestätigt, dann mit den anderen Flugphasen und dem ThrHold Schalter das gleiche Procedere.
                Bei mir funktionierts so....
                • Thrall
                  Thrall
                  Danke werde ich mal versuchen, hab halt einen anderen Sender aber der sollte ja nicht viel anders zu prog. sein.
                  • Thrall
                    Thrall
                    Bei mir funktioniert die Schalterbelegung irgendwie nicht, positiv Pitch wird als Schalter erkannt in die Endposition. Von den Schaltern insgesamt wird nur einer erkannt und dieser lässt sich nicht belegen, egal auf welcher Position der Schallter bei der Belegung steht.
                    • Sofapilot
                      Sofapilot
                      Du brauchst dazu ein Interface mit STEREO! Buchse! Mit Mono gehen nur die Knüppel, war bei mir auch so....
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                        Das heisst, die Klinke muss 3 Kontakte haben? Ich habe auch nur 2 kann also auch keinen Auroschalter belegen?
                        GruÃ? Olaf
                        • Sofapilot
                          Sofapilot
                          So isses. Zumindest hat es bei mir so dann funktioniert. Die Interfaces im Netz für nen Zehner sind meist Mono, die Stereo kosten um die 25.
                          Ich hab zum guten Schluss über einen RX2Sim kabellos verbunden.
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            Da bin auch gerade dabei mit der T14 und einem FrSky S-Bus Empfänger. Ich bekomme aber die Kanäle für die Flugphasen und Autorotation nicht hin.
                            GruÃ? Olaf
