Phoenix 4 Bugs zwischen manchen Modellen und Fluggeländen.
  • Tommy601
    • 10.09.2013
    • 129
    Ich habe jetzt mal die verschiedenen Hubschrauber durchprobiert. Dabei ist mir aufgefallen, plaziere Ich z.B. den Turbinen Apache in de arktischen Tundra, geht dieser direkt kaputt.
    Genau gesagt, plaziert der Simulator das Modell ganz knapp über dem Boden statt genau darauf. Es fällt dann runter und zerbricht. Das dauert nur 1 Sekunde, also 0 Chance z.B. den Motor zu starten.
    Gibt es da irgend einen Trick, oder ist das einfach so, das manche Modelle auf manchen Plätzen nicht gehen.
    Oder habe Ich vielleicht sogar ein Problem mit meinem Simulator?
    Nette Grüße,
    Thomas.
  • Legion
    Legion
    AW: Phoenix 4 Bugs zwischen manchen Modellen und Fluggeländen.
    Das Problem mit deinem Sim kannste ausschließen. Same here
    Auch wenn ich die Startpositionen wechsle, gleiches Spielchen.
    • Quax2012
      Quax2012
      Bei mir das Gleiche.
      Ich hab's jetzt nicht genau überprüft, aber ich tippe darauf, dass das Problem dann vermutlich mit ALLEN Modellen auf diesen Plätzen gilt. Der "Airwolf" federt in der arktischen Tundra auf jeden Fall auch verdächtig stark im Fahrwerk.
      Die robusteren Modelle haben nur mit dem "Absturz" keine Probleme (sind ja vermutlich nur ein paar Zentimeter) und bei denen fällt's von dem her nicht auf.
      Aber ich hab ne Lösung für das Problem:
      Wenn ich beim Apache NACH dem "Absturz" im Menü
      "Modell/Position/Speichern" wähle, ist das Problem anschließend behoben .
      Dann nimmt er danach die Absturzposition als Startposition.
      Viele Grüße,
      Achim
      Zuletzt geändert von Gast; 07.10.2013, 09:52.
      • Tommy601
        • 10.09.2013
        • 129
        geht bei mir auch. Muß mir unbedingt mal alles durchlesen, mir ist so einiges noch unklar bei dem Sim. Aber Ich kann fliegen, damit bin Ich schon sehr happy.
        Thomas.
        • Quax2012
          Quax2012
          geht bei mir auch.
          Super !
          • Nico
            • 21.02.2011
            • 1854
            • Nicolai
            • GroÃ?raum Frankfurt
            Irgendwo kann man doch auch anklicken, "mit diesem Gaswert starten", dann ist da schon
            Energie im Rotor. Muss mal suchen, hatte das die Tage gesehen.
            Grüße,
            Nico
