Mitgelieferte USB-Sender: nur mit Original-Sim?
  • Der nette Mann ...
    Der nette Mann ...
    Wie ist das eigentlich mit den mitgelieferten USB-Steuerungen der Simulatoren, kann man die nur für den einen Simulator nutzen oder funktionieren die bei allen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Der nette Mann ...
  • Daniel H
    • 24.11.2009
    • 918
    AW: Mitgelieferte USB-Sender: nur mit Original-Sim?
    ...also die vom RealFlight verwende ich auch beim neXt, geht ohne Probleme und somit habe ich auch wesentlich mehr Schalter als mit einem günstigen USB Adapter.
    Daniel
    Zuletzt geändert von Mirkobeast; 13.09.2013, 08:51. Grund: Titel angepasst wg. Beitragsverschiebung
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      Ich verwende den Realflight Sender auch bei anderen Sims. Der Interlink steht als Gamecontroller zur Verfügung.
        Der nette Mann ...
        Danke für die Antwort,
        Wo bekommt man den eine Steuerung ohne Programm? Will diese mit Heli-X betreiben.
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          Zum Beispiel:
          RC FLUGSIMULATOR JOYSTICK SENDER USB FERNSTEUERUNG FLIGHTSTICK KF1 | eBay
          Simulus Modellflug-Simulation mit USB-Fernsteuerung + easyFly 4 SE | eBay
          Simulus Modellflug-Simulation inkl. USB-Fernsteuerung | eBay
          • ThorstenB1978
            • 08.12.2011
            • 1365
            • Dachau, am Acker hinten links
            Was macht man denn, wenn der Originalsender vom Realflight defekt ist?
            Einzeln gibt´s die ja wohl nicht zu kaufen und nur wegen der Funke 250€ für das Komplettpaket auszugeben find ich schon recht happig...
            PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
            MCPX, MCPX BL, NCPX
            Microbeast+Pro, DX9 BE
              Der nette Mann ...
              Danke,
              Dann kann ich mir ja eigentlich die "easyfly 4 Starteredition" mit Commander für 39,90€ holen und dann an Heli-x betreiben. Sollte demnach funktionieren.
              • hkubota
                • 17.12.2012
                • 112
                • Harald
                • Tokyo
                Alte, kaputte zurueckschicken, neue oder reparierte zurueckbekommen.
                Das ist zumindest was ich in Foren gesehen habe.
                Sent from my LT30p using Tapatalk 2
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  Solange die Dongle-Funktionalität noch gegeben ist, kann man ja dann mit dem eigenen Sender weiterfliegen. Wobei ich in einer älteren Version schon zwei kaputte Sender hatte, die mir dann aber vom Händler problemlos getauscht wurden.
                  P.S.: Wobei das so nicht ganz stimmt. Ich hatte drei kaputte Sender! Da ich aber mit RF bis G5.5 sowieso nie zufrieden war, hab ich dann nicht mehr getauscht. Die aktuelle Version allerdings möge bitte ewig leben!
                  • Daniel H
                    • 24.11.2009
                    • 918
                    ...also wenn ich bei Google suche gibt's den RealFlight 6.5 momentan zwischen 140,- und 180,- Euro.
                    Daniel
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      Kommt bei mir auch her nach dem urlaub...
                      Seit ich auch Flaeche fliege merk ich erst was fuer ein Spielzeug der phoenix wirklich ist.
