Sender funktioniertseit ein paar Tagen nicht mehr am PC
  • Tane Mahuta
    • 07.11.2012
    • 1120
    • Verein u. wild
    Schnell zu meinem Problem!
    Seit drei Tagen funzt mein Sender (dx6i) nicht mehr richtig am PC.
    Simulator verwende ich Heli-X oder Phönix und da das Problem bei beiden auftritt
    fallen die ja schon mal als Fehler weg.
    Problem ist, dass ich entweder kein ROLL mehr geben kann oder Gier nicht funzt.
    Probiert mit drei USBkabel. und bei allen dreien das gleiche Prob.
    ebenso hab ich es mit der DX4e, die ich noch rummliegen habe, probiert, gleicher Fehler.
    Treiberneuinstallation und ebenso das Löschen des Controllers im Gerätemanager
    funktioniert nicht.
    Jemand eine IDEE
    LG Miky
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Sender funktioniertseit ein paar Tagen nicht mehr am PC
    Welchen "USB-Adapter" benutzt Du denn ?
    • Tane Mahuta
      • 07.11.2012
      • 1120
      • Verein u. wild
      2x USB interface simulator kabel für dx5 - dx8 (einmal chinaware u. einmal im Modellbaugeschäft gekauft) u. Phönixdongle
      LG Miky
      • Rotzlappe
        • 10.07.2012
        • 1060
        • Ralf
        • Rheinfelden und Umgebung
        Schon mal an einem anderen USB Port versucht?
        mini Protos - HD500 Cell
        DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
        • Hubimat
          • 14.11.2012
          • 196
          • Werner
          • Burglengenfeld
          genau das gleiche Problem hatte ich auch. Ich nutze die DX6i nur für den Sim und auf einmal ging der Gierkanal nicht mehr. Im Servomonitor auch Fehlanzeige. Hab sie dann mal aufgeschraubt und mit einem Schraubenzieher die oberen zwei Kontakte am Gierpoti kurz gebrückt, Sender hat gepiepst und im Display stand "F-Mode", und seitdem geht das Ding wieder. Warum weiss ich auch nicht, is mir auch egal, ich nehm sie ja nur für den Sim. Hoffe, das hilft dir irgendwie weiter.
          lg
          Werner
          • Tane Mahuta
            • 07.11.2012
            • 1120
            • Verein u. wild
            Werner, hab natürlich im Servomonitor nachgesehen, ging dort ja alles. zudem ging es ja bei der dx4e auch nicht. Portswechsel hab ich auch probiert.
            Hab mir nochmal einen neuen USB-Kabel bestellt. Ich vermute stark dass ich die oder meine Tochter irgendwie geklemmt hab, hat. Hatte sie in der Schublade nicht richtig
            drin und meine Tochter liebt es zur Zeit alles zu durchwühlen.
            Hoffe es zwar nicht, denn den Phönixdongle glaub ich, krieg ich nicht so einfach nach!
            Zuletzt geändert von Tane Mahuta; 03.09.2013, 15:11.
            LG Miky
            • T-Rex-EN
              T-Rex-EN
              Da alle Fehlerquellen ausgeschlossen sind (Funke, Kabel, Port, Treiber, Programm), kann es nur noch böser Voodoo sein.
              Und da die Daten ja seriell übertragen werden ist die Hardware (Port/Kabel) eh schon ausgeschlossen. Entweder es gehen alle Kanäle, oder keiner.
              Also Theoretisch bleiben nur Software und Funke über.
              Gruß Sven
              • Noob
                • 18.03.2012
                • 98
                • Toto
                • Südharz
                Ich tippe mal auf die Software, da ich öfter das Problem hatte das meine DX6 auch nur sporadisch erkannt wurde ohne irgendwelche ßnderungen an Hard oder Software vorzunehmen.
                Ich konnte sie auch zeitweilig nicht zur Zusammenarbeit mit dem Phönix bewegen und dann...... ja Voodoo, es funktionierte irgendwann wieder. Entweder nach Neustart oder Zeitablauf von irgendwas auch immer.
                GruÃ?
                Torsten
                • Tane Mahuta
                  • 07.11.2012
                  • 1120
                  • Verein u. wild
                  aber bei beiden? Phönix und Heli-x
                  ps: auf Voodoo hoff ich doch nicht, ausser jemand möcht mich vom Simtraining abhalten. ;-)
                  Zuletzt geändert von Tane Mahuta; 03.09.2013, 16:25.
                  LG Miky
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    Ich tippe auf einen halb defekten potentiometer im Sender...
                    LG Sascha
                    • varron
                      varron
                      Hast du die Sims schon mal neu installiert?
                      • Quax2012
                        Quax2012
                        Bei zwei verschiedenen Sendern gleichzeitig?
                        Ich tippe auch eher auf ein sporadisch auftretendes Softwareproblem
                        (sofern der USB-Port einwandfrei funktioniert).
                        An Kabeln und Sender wurden ja anscheinend jeweils verschiedene ausprobiert...
                        Gibt's evtl. die Möglichkeit, den Sender bei einem Bekannten an den SIM mal dranzuhängen?
                        Viele Grüße,
                        Achim
                        Zuletzt geändert von Gast; 04.09.2013, 08:23.
                        • Noob
                          • 18.03.2012
                          • 98
                          • Toto
                          • Südharz
                          Die Gemeinsamkeiten sind wohl der PC (Hardware) und die Software auf dem PC und daher vermute ich das Problem dort.
                          GruÃ?
                          Torsten
                          • Quax2012
                            Quax2012
                            Könnte der Beginn des Problems evtl. mit einem (evtl. auch automatischen) Update von SIM bzw. Betriebssystem zusammenhängen oder wurde sonstwas am PC verändert oder installiert?
                            Das würde ich auch als Versuch zur Fehlerbehebung vorschlagen.
