RealFlight 6.5 Physik
  • HeliFrank2
    • 17.03.2008
    • 385
    Ich habe ein komisches Verhalten bei meinem Simulator.
    Normalerweise funktioniert alles prima, aber manchmal fliegen die Hubschrauber wie in Zeitlupe. Auch wenn ich die Physik auf 150% stelle, sind die Reaktionen auf Roll und Nick zwar wieder ok, aber Pitch ist viel zu viel.
    Was verstellt sich da automatisch?
    Hat jemand schon mal das Problem gehabt?
    Vielen Dank!
    Gruß Frank
    Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
  • stubb0rn
    stubb0rn
    AW: RealFlight 6.5 Physik
    Ich kippe mal mein Hirn aus, was mir so spontan einfällt.
    Flugphase mit Expo/DR ?
    PC Laggt?
    Zeitlupenfunktion vom Simulator (oder Sim-Geschwindigkeit)?
    Sender defekt?
    • miszczuk
      • 26.05.2011
      • 268
      • Bernhard
      • Bruchsal
      Kurzzeitig ist das hin und wieder auch bei mir der Fall. Ich habe den Virenscanner im Verdacht, der Aufwand um das belegen zu können lohnt sich bei mir aber nicht. Wenn es bei dir aber häufig vorkommt, dann könnte der Taskmanager hilfreich sein um den Prozess zu identifizieren, der den Prozessor belegt. Ab Windows 7 gibt es zum Thema Performance auch Analysetools zum dir das Leben leichter machen können. Einstieg findest du hier
      Bernhard
      GruÃ?
      Bernhard
      • HeliFrank2
        • 17.03.2008
        • 385
        Zeitlupe? Ich kenne nur die Physik, um die Geschw. einzustellen.
        Ich tippe auch auf Windows. Bis jetzt ist mir das nur öfters beim Laptop (ohne Batterie) aufgefallen. Das kann ich mir aber erklären durch evtl. reduzierte Prozessorgeschwindigkeit beim Batteriebetrieb.
        Z.Zt. habe ich das Problem aber beim Desktop Rechner. Die CPU ist es definitiv nicht. Das mit dem Virenscanner will ich mal checken.
        Gruß Frank
