Heli bei Phoenix und Realflight auf hartes 3d einstellen?
  • snoopy4u
    snoopy4u
    Hallo, bin neu hier und hoffe auf Eure Hilfe! Habe die beiden oben genannten Sims und möchte ein Modell so gut einstellen, dass es so ist, als wenn ein Profi damit fliegt in 3D!.....Klar, das zum trainieren!
    Bitte helft mir!
  • reddog
    • 30.11.2012
    • 603
    • 52399 Golzheim
    AW: Heli bei Phoenix und Realflight auf hartes 3d einstellen?
    Hallo und willkommen.
    Nimm beim Phoenix ruhig erst mal die Standarteinstellungen. Wenn dir das dann irgendwann zu einfach wird, kannst du ein Modell noch editieren, d.h. den Realismus hoch setzen.
    Tipp: Ab der 500er Größe fliegen die Helis mehr wie die Orginalen.
    Gruß Stefan.
    Immer dran denken, beim Landen die Kufen nach unten :-)
    GruÃ? Stefan.
    Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      • Schönaich,Raum Stuttgart
      Bitte helft mir!
      Mehr Motorleistung,Drehzahl,Pitch, Drehrate und schnellere Servos .......allerdings mußt du erst mal wie ein Profi fliegen können, um damit zurecht zu kommen, da der Heli dann ganz schön giftig wird
      Grüßle Rainer
      • snoopy4u
        snoopy4u
        Danke Euch.....zur Erklärung! Fliege von Anfang an mit 150% - Realismus, was mir nun schon zu langweilig ist. Da ich noch nicht so mit den Einstellungen vertraut bin, hat evtl. jemand ein Modell, welches auf hartes 3D eingestellt ist zum importieren? Das wäre genial. Lieben Dank
        Ingo aus Südspanien
        • snoopy4u
          snoopy4u
          Denke, Ihr seid heute alle bei diesem Wetter draußen am fliegen......Guuuten Flug!
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            Ingo aus Südspanien
            Das Model für den Realflight ist im Idle Up 2 schon sehr "agil"
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Gronimod Goblin 500 Prerelease - Freigabe
            • Tobias P.
              Tobias P.
              Vielleicht einfach mal den Dualrate Kanal Reversen ... so ziemlich jeder Heli in RF aus der Rev. 6 bzw 6.5 lässt sich 3D betreiben.
              Bisschen Drehraten etc. pp ändern wird ja wohl nicht zuviel verlangt sein, wenn man schon 3D knüppeln will wie die großen
              PS:
              Ansonsten muss man mal zusammen im Sim gehen , ich kann mir das iwie nicht vorstellen , dass die normalen modelle des RF nicht ausreichen um dein können auszureizen.
              Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2013, 18:30.
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                Und Snoopy,
                haste den Goblin 500er schon ausprobiert?
                • snoopy4u
                  snoopy4u
                  Hi, den Goblin 500er gerade getestet......ja, der lässt sich schon flotter fliegen und das auch noch bei
                  IdleUp2 und 150% Flugphysik....besten Dank, damit kann ich schon mal etwas anfangen und weiter üben!!! ;-)
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    Da gibts doch im Phoenix diesen wunderbaren Drehregler..
                    Den gaaaaanz recht und ab geht er !
