Strom am RealFlight Sender
  • Stingray77
    Stingray77
    Leute das ist jetzt kein Scherz...
    Ich wollte heute am Sim üben, schließe das USB Kabel des Senders (der Sender der bei Real Flight 6.5 mitgeliefert wird) an den PC und plötzlich hatte ich ein leichtes Ziepen bzw. Kribbeln am Finger Dachte mir anfangs nicht´s dabei und als ich schön am üben war bin ich zufällig an eine der Schrauben gelangt und da ist es mir in den Finger gefahren, das war nicht ohne... Tja Heli im Ar... und ein Pilot der seine Funke nicht mehr anfassen möchte
    Hat jemand ähnliches mal gehabt? Woran kann das liegen das die Funke unter Strom steht?
    Funke ist keine 4 Wochen alt..
  • hansjans
    hansjans
    AW: Strom am RealFlight Sender
    Hi, es ging vier Wochen gut und auf einmal zisselt es? Das ist ja komisch. Eventuell haben die ne Schraube durch ein Kabel gejagt,aber dann wäre ja schon die ganze Zeit Strom drauf gewesen...Entweder mal aufschrauben, oder einschicken. Die haben einen netten Kundendienst.
    • Stingray77
      Stingray77
      Davor war definitiv nichts das hätte ich mit Sicherheit gemerkt.. Das Kabel schaut soweit in Ordnung aus, keine äußerlichen Beschädigungen o.ä.
      Werde den KD kontaktieren mal schauen was die dazu sagen bzw. ob das Problem bekannt ist.
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Dann hat dein PC Probleme mit dem Netzteil.
        • Stingray77
          Stingray77
          Hab den Sim gerade auf meinem Laptop installiert und da läuft das Ganze ohne Probleme.. Wird also am PC liegen, danke für den Tipp!!
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Halte mal einen Spannungsprüfer an das PC-Gehäuse, ABER FASS IHN NICHT AN!
            • www-fritz
              • 31.12.2005
              • 315
              • Fritz
              • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
              und,,, was ist denn jetzt beim testen mit dem spannungsprüfer raus gekommen, war strom auf dem pc-gehäuse ?
              grüssle..... Fritz
              [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
              • Stingray77
                Stingray77
                Hallo Fritz,
                ich habe RF auf meinem Laptop installiert und da läuft es problemlos wird also definitiv am Rechner liegen... Bin gerade im Urlaub und werde mich nach meiner Rückkehr mit dem PC auseinandersetzen
                • zobl93
                  zobl93
                  Das klingt sehr komisch.
                  Kenne mich mit PC's relativ gut aus aber sowas hab ich noch nie gehört
                  Was für ein Gehäuse hast du?
                  • TheVortexOfPower
                    TheVortexOfPower
                    Also kann es sein das das Netzteil ne macke hat,. ßhnlich ist es bei meinem Bildschirm Netzteil ich höre den Strom förmlich fließen . Aufjedenfall piepst und zipert das, Netzteil ausgetauscht alles wieder im Lot. Ich würde mal das Netzteil prüfen.
                    Flo
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Keine Erdung am PC (vielleicht Altbau ?) oder irgendwo eine parasitäre Spannung.
                      Im Netzteil sind als Netzfilter Kondensatoren von den beiden heissen auf Erde. Sind die unterschiedlich und ist die Erdung mangelhaft, kribbelts.
                      Solltest mal den Elektriker ranlassen, bevor es dir eine heftig wixt.
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        Graupner warnt genau vor soetwas... vermutlich einfach eine statische Aufladung am Sender die sich dann über den Potentialausgleich über den Rechner "abgeladen" hat....
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Statische Aufladungen machen typischeise "schnalz", fertig. Wenns dauerkribbelt, dann ist es was anderes
                          • Hallodrius
                            • 07.10.2011
                            • 1327
                            • Anselm
                            • Wiesbaden
                            Aber ein PC hat ein geerdetes Gehäuse, da sollte nix passieren, selbst wenn ein Entstörkondensator Probleme macht.
                            Wenn du allerdings in einem Altbau wohnst, und die Installation auch alt ist, dann kann es sogar sein dass deine Steckdosen garkein Erdpotential zuegführt bekommen.
                            (Klassische Nullung = PE mit N verbinden in der Steckdose)
                            Das ist schon seit ßonen nicht mehr zulässig, kommt aber vor.
                            Also mit Spannungsprüfer am PC und an der Kontaktfeder der Steckdose prüfen.
                            Anselm
                            Devo 8s / DX6i
                            Blade 300x / MQX / NQX
                            Protos 500 / MiniProtos
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              Egal was es ist, vom RF kann es niemals kommen denn dort gibt es keine Energiequelle. Also muss es am PC sein.
                              Oder:
                              Neues Feature des RF: Bei Crash gibs was in die Finger
