Phoenix problem mit Win8
  • snoopyrs911
    • 09.01.2010
    • 148
    • Benno
    • Augsburg
    habe einen neuen Rechner mit Win8 aufgesetzt. Wenn ich jetzt meinen Flugsym. Starten möchte kommt immer kann nicht Starten da irgendwelche Dateien fehlen.
    Kann diese unter Win aber auch nicht nachintallieren da kommt dann die Fehlermeldung nur unte Win XP.
    Habe berteits gegoogelt finde aber nichts was mir helfen kann.
    Weis jemand eine Lösung.
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Phoenix problem mit Win8
    Welche Dateien fehlen denn?
    • snoopyrs911
      • 09.01.2010
      • 148
      • Benno
      • Augsburg
      d3dx9_41
      openal32
      x3daudio1_7
      u.s.w.
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Installier mal DirectX 9:
        DirectX-Endbenutzer-Runtimes Web Installer aus dem Microsoft Download Center herunterladen.
        (Bei der Installation "Bing Bar" wegklicken)
        Und außerdem OpenAL:
        Danach müsste es funktionieren
        • snoopyrs911
          • 09.01.2010
          • 148
          • Benno
          • Augsburg
          Danke,
          hat Funktioniert.
          • snoopyrs911
            • 09.01.2010
            • 148
            • Benno
            • Augsburg
            konnte die Software zwar Instal. aber mein Sender wurde nicht erkannt. Habe nun heute die neueste Software geladen, aber Phoenix kann das USB-Interface nach wie vor nicht erkennen.
            Habe es gerade auf meine Win7 Laptop versucht, dort geht es ohne Probleme.
            Weiß einer was man für Treiber braucht bei Win8
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
              Die selben wie für Win7. Hast Du mit Admin-Rechten installiert? (Das Setup explizit mit rechte Maustaste, als Administrator ausführen starten).
              Greets,
              Marcus
              • snoopyrs911
                • 09.01.2010
                • 148
                • Benno
                • Augsburg
                Werde es dann nochmal löschen und nochmal versuchen
                • rrunner
                  rrunner
                  An WIN8 liegt es nicht, läuft bei mir! Allerdings kann es mit neueren Intel Grafik- Treibern zu Erkennungsproblemen kommen! Nach einem Downgrade funktioniert es wieder.
                  • snoopyrs911
                    • 09.01.2010
                    • 148
                    • Benno
                    • Augsburg
                    Was meinst Du mit Downgrade, bzw. was soll ich Downgraden. Da es bei mir immer noch nicht läuft, der Dongle wird beim Gerätemanager und unter Geräte und Drucker erkannt. Beim Software initialisieren hängt sich die Software aber auf.
                    Vielleich kennt ja jemand das Problem.
                    • rrunner
                      rrunner
                      Keine Fehlermeldung? Bei mir hat er den Grafiktreiber bemotzt, nachdem ich einen Intel Grafiktreiber- Update durchgeführt habe. Danach wieder alten Treiber eingespielt (Downgrade) und schon lief es wieder.
