Noch eine Frage zum REFLEX
  • Markus M.
    Markus M.
    Ich habe da nochmal eine Einstell-Frage für den Reflex:
    Es gibt da ja einen Schwebeflugtrainer :rolleyes: . Kann dieser auch für Rückenflug eingesetzt werden? Wenn ja, welche Einstellungen müssen da vorgenommen werden? Habe hierzu noch nichts im Programm gefunden.
    Danke für Tipps. Grüße Markus...
  • Bernhard Malle
    Bernhard Malle
    Nein, geht nicht!
    Es ist allerdings nicht schwer, den Heli selber auf den Rücken zu drehen, entweder Rolle vorwärts oder Rolle seitwärts. Und wenn Du dann am Anfang noch die Steuerung auf Roll oder Nick beschränkst, dann kannst Du schön üben.
    Achso, Du solltest ein agiles Modell im Refelx nehmen, zum Beipsiel den 3DNT. Sonst meckert Reflex bei der schnellen Rolle und meint, Du seist angestürzt und ausser Kontrolle.
    Bernhard
    • Markus M.
      Markus M.
      Danke Bernhard,
      auf den Rücken legen, sprich Rolle fliegen kann ich, das ist kein Problem. Du sagst nur Roll und Nick-Funktion übernehmen bzw. darauf beschränken? Das ist ja genau das, was ich suche. Wie wird Pitch und Heck vom Simulator gesteuert, bzw. so eingestellt, daß der PC diese Funktion für mich übernimmt?
      Gruß Markus...
      • SnowMan
        • 25.11.2002
        • 392
        • in und um Osterode am Harz
        Hallo Markus,
        Wenn Du unter "Simulation" den Schwebeflugtrainer aufrufst, erscheint in der Mitte des Bildschirms ein kästchen, in dem Kannst Du auswählen:
        Lernphase
        1. Roll
        2. Roll, Pitch
        3. Nick
        4. Nick, Pitch
        5. Nick, Roll
        6. Nick, Roll, Pitch
        7. Nick, Roll, Heckrotor
        8. Nick, Roll, Pitch, Heckrotor
        /Training beginnen/ /Abbrechen/ /Hilfe/
        Du siehst, setze deine Auswahl bei Punkt 5 und Du hast was Du suchst.
        GruÃ? Frank Neumann Frank.Neumann.jr@gmx.de
        • BlackMoskito
          • 05.06.2001
          • 1218
          • Ingo
          ... einen ganz anderen weg kannst auch noch beschreiten ... stelle bei Kamara ... Modell folgen ein,oder wie das heißt? ... da kannst du dann in ausreichender höhe üben und bist dem Modell relativ nah und erkennst gut die steuergeberauswirkungen
          gruß
          Ingo
          Gruss Ingo
          www.BlackMoskito.de
          • Markus M.
            Markus M.
            Danke an die beiden letzten Autoren.
            Auf die Einstellung des Trainers bin ich schon gekommen, bloß nicht daran gedacht aus dieser Position dann den Heli auf den Rücken zu legen. Perfekt.
            Auch die Kameraverfolgung zu nutzen ist ein guter Tip.
            Danke nochmal.
