Hey,
ich habe heute mal angefangen den Mini Protos für RF zu Bauen/basteln.
Da ich ein ziemlicher Anfänger bin, was Blender angeht, brauche ich sicherlich im Verlauf Hilfe und wollte mal fragen, ob es hier jemanden gibt, der sich damit auskennt und mir helfen kann?
Natürlich werde ich meinen fortschritt hier Posten und eine art Bericht draus machen
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du die Standardoberfläche verwendest. Du klickst auf "Scene" (rechts neben dem Fotoapparat) und wählst unter "Units" "Metric".
Klickst du jetzt in der 3D-View auf das Plus rechts oben in der Ecke, erscheint eine neue Spalte.
Transform-->Dimensions. Da sollte jetzt standardmäßig 2m stehen. Das ist die Objektgröße.
Gehts du unter Scene-->Units-->Metric und stellst da "Scale" beispielsweise auf "0.500" ist der standard Würfel nur noch 1x1x1m groß und der Rasterabstand beträgt auch 1m. Ich würde Scale wahrscheinlich auf 0.500bis 0.750 einstellen. Dann musst du beim Arbeiten nich so extrem genau arbeiten.
Jetzt kannst du dann auf die passende Größe skalieren.
ah okay, habs gefunden. Danke
nächste frage kommt prompt Wie modelliere ich am einfachsten die Taumelscheibe? Kann man da die kreise benutzen und daraus was formen?
Ich würde einen zylinder nehmen und die "Unterseite" der TS modellieren und die Oberseite aus einem 2. Zylinder. Wenn du im Edit mode bist und eine Fläche anwählst und dann "e" drückst, kannst du dort sozusagen einen Körper mit der Grundfläche der markierten Fläche "anbauen".
Das kannst du für die "Arme der TS verwenden.
