Habe ihn heute neu installiert und wollte updaten auf Vers.4.0j ... Tranfeering Updates Vorgang läuft unten rechts im Eck ganz normal bis 100% dann kommt die Meldung Install .....beim klich auf Install beendet das Programm automatisch und dann kommt das Fenster mit den zwei Balken .... dort passiert genau nichts und dann wird Phöenix automatisch wieder gestartet und der ganze Prozess beginnt von vorne .... und das immer wieder und wieder ...
Weiters wollte ich noch fragen ist das normal das bei der Version 3.0p der Blade 450 nicht vorhanden ist ..*?
was meinst du als Admin ..??
Problem gelöst es funst wieder ...
