Futaba t6ex an Phönix
  • da Vinci
    • 16.09.2012
    • 932
    • Marcel
    • Berlin
    Ich brauche mal Eure Hilfe!
    Ich bekomme die Futaba t6ex nicht richtig im Phönix kalibriert!
    Auf dem Pitchstick sind 3 Kanäle und Roll fehlt ganz.
    Ich tippe auf den Mischer , nur ausschalten kann man den ja nicht !
    Fliege selber eine Spektrum und komme mit der Futaba gerade nicht zurecht.
    Habe es mit 3-E /90° 3 Servos und mit 1-S versucht, der keine Mischfunktion haben soll.
    Durchlaufe ich das erweiterte Programm zum Kalibrieren, komme ich nicht bis zum Ende durch weil die Endpunkte nicht erkannt werden.
    Ich bin mit meinem Latain am Ende.......
    mfg Marcel
    "ABM Airbase Marienfelde"
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Futaba t6ex an Phönix
    hast du noch einen revomix an (pitch zu heck). Das würde die 3 Funktionen auf dem Pitchstick erklären.
    Dass 2 Funktionen auf dem Pitchknüppel sind ist ja normal.
    Dass Roll fehlt, kann ich mir so nicht erklären
    • da Vinci
      • 16.09.2012
      • 932
      • Marcel
      • Berlin
      Wie gesagt ich habe selber eine DX7i und muß mich mit dem Futaba Mäusekino noch auseinandersetzen. Es ist der sender von einem Freund!
      Soweit ich es sehen konnte sind die Mischer aus und nur der TS Mischer was sie Servos Betrifft an aber halt auf 90° bzw ein Servo!
      Hast du die Futaba auch am Phönix?
      mfg Marcel
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        • Taunus, Rhein-Main und so...
        Kannst Du nicht einfach ein neuen "jungfräulichen" Modellspeicher als Fläche (nicht "Heli") anlegen? Dann dürfen keinerlei Mischer o.ä. aktiv sein. Ich hatte die T6J und die T8FG so jeweils ohne Probleme am Phoenix...
        GruÃ? und so,
        der Ulf
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Ich hab eine T6J im Simulatorprofil als Heli mit H1 Taumelscheibe eingestellt. Funktioniert ohne Probleme.
          Wenn ein TS-Mischer aktiv ist, müssten sich 4 Funktionen bewegen:
          K1 = Rollservo 1, K2 = Nick, K3 = Gas, K6= Rollservo 2
          Schau mal ob sich der Heckkanal bewegt, wenn du den Pitchstick bewegst.
          (In der Funke muss REVO auf INH stehen)
          Wenn du die Drehzahlregelung über die Funke nicht brauchst, funktioniert auch ein Flächenprofil.
          Zuletzt geändert von LudwigX; 26.03.2013, 11:54.
          • da Vinci
            • 16.09.2012
            • 932
            • Marcel
            • Berlin
            Revo ist auf INH .
            Als Flächenmodell habe ich es gestern auch schon versucht....
            Jetzt noch mal kalibrieren: H1 bzw. S-1
            Angefangen mit dem Pitchstick, 3 und 4 gehen hoch und 2 kommt wie geschaltet mit.
            Gear ist auf 6.
            Bewege ich den Nickstick , legt er sich auf 2 und bleibt vom Pitch uberührt.
            Roll wird nicht erkannt.
            Gehe ich dann auf Erweiterte Einstellungen das selbe Prozedere.... KEIN Roll und das Gas wird zwar erkannt aber der " weiter " Knopf wird nicht freigegeben.....
            Zuletzt geändert von da Vinci; 26.03.2013, 13:39.
            mfg Marcel
            • da Vinci
              • 16.09.2012
              • 932
              • Marcel
              • Berlin
              Wenn ich alles sauber durchlaufe und im Menü alles noch mal prüfe und zuordne klappt alles bis auf Roll !
              mfg Marcel
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                Schau mal hier: rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
                Das gleiche Problem - Lösung: Roll auf einen höheren Kanal legen.
                Einen Versuch wär's wert...
                GruÃ? und so,
                der Ulf
                • da Vinci
                  • 16.09.2012
                  • 932
                  • Marcel
                  • Berlin
                  Hab die Kiste mal auf NexT getestet und dort geht alles !
                  Der Link ist interessant, nur weiß ich nicht wie man Schüler einstellt, bzw. den Kanal anders belegt....
                  HILFE!!!!!!!!!
                  Nachtrag! der Sender leuchtet hinten grün ! sollte also passen!
                  Zuletzt geändert von da Vinci; 26.03.2013, 14:24.
                  mfg Marcel
                  • Evandure
                    • 04.11.2010
                    • 427
                    • Silas
                    ich habe gerade ein ganz ähnliches Problem. Bei mir wird ebenfalls ein Kanal nicht erkannt. Und zwar mein Heck kann ich nicht steuern.
                    Ich nutze eine Futaba T6, habe aber keine Ahnung wie man den Kanal umlegen kann. Geht das bei dem Sender überhaupt?
                    Gruß Silas
