Phoenix Fehlermeldung Sender nicht angeschlossen.
  • stefansth
    • 19.11.2011
    • 662
    ich habe seit heute ein Problem mit meinem Sim. Der Sim meckert, das der Sender (DX 6i) nicht erkannt wird. "Ihr Sender wurde vom Phoenix nicht erkannt."
    USB Stecker und Stecker in Trainer Buchse auch gesteckt. Hat jemand einen Tip für mich.
    Danke und Gruß
    Stefan
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: Phoenix Fehlermeldung Sender nicht angeschlossen.
    Sender ausversehen / aus Macht der Gewohnheit manuell eingeschaltet?
    • stefansth
      • 19.11.2011
      • 662
      Nein, gestern lief das Ding noch...und heute erkennt das Teil den Sender nicht mehr. Gibt´s doch gar nicht, so ein Sch...
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Schaltet sich die DX6i denn nach wie vor autom. ein wenn Du den Stecker in die Trainerbuchse schiebst?
        • stefansth
          • 19.11.2011
          • 662
          Ja, schaltet sich ganz normal ein.
          Stefan
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            Klingt für mich als wenn das Dongle-Kabel einen Defekt hat! Sicherheitshalber würd ich nochmal alle Stecker lösen, den Rechner neu hochfahren und neu Versuchen - so ein Rechnerneustart ist ja dann und wann bei etlichen Problemen ganz heilsam !
            • stefansth
              • 19.11.2011
              • 662
              Ja, ich probier's mal mit Neuinstallation, Rechner hatte ich schon mehrfach neu gestartet. Danke erstmal.
              Stefan
              • CaptainBalu
                • 12.05.2011
                • 5233
                • Bernd
                Kann mir nicht vorstellen dass es am Phoenix liegt, klingt eher nach Kabel! Aber dennoch nen Versuch wert - drück die Daumen !
                • Spökes
                  Spökes
                  Bei mir gings nach Update nicht mehr mit USB Hub/Verlängerung...
                  • stefansth
                    • 19.11.2011
                    • 662
                    Tja, leider hat die Neuinstallation auch nichts gebracht. Dann werde ich mich mal auf die Suche nach dem Kassenbon machen. Aber so wie ich mein Glück kenne, habe ich das Teil schon länger als 2 Jahre.
                    • stefansth
                      • 19.11.2011
                      • 662
                      Kurzes Update: Wie von Bernd vermutet, war der Dongle defekt.
