XS-4 verbindet sich nicht mit Phoenix
  • MaxiBaxi74
    Gesperrt
    • 11.11.2012
    • 142
    • Max
    • Bielefeld-Senne
    Seit langem herumprobieren funktioniert Phoenix. Doch der Sender verbindet sich nicht...
  • MaxiBaxi74
    Gesperrt
    • 11.11.2012
    • 142
    • Max
    • Bielefeld-Senne
    AW: XS-4 verbindet sich nicht mit Phoenix
    Woran Liegts denn wohl?
    • ALPINLIFT
      • 13.05.2012
      • 1474
      • Jakob
      • Saarland
      Hast du schon einen neuen Sender eingerichtet?
      GruÃ? Jakob
      Voodoo 600; Logo 500
      DX9 Black Edition
      • Ilasor
        • 26.12.2011
        • 736
        • Saarland
        Was passiert denn wenn du Phoenix startest? Eine Meldung, dass kein Sender gefunden wurde? Einfach keine Reaktion auf Eingaben?
        • Mirkobeast
          • 27.10.2009
          • 2069
          • Mirko
          • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
          Max, Du bist einer der wenigen User hier, der es fertig bringt, gefühlte 20 Beiträge hintereinander und innerhalb weniger Minuten zu schreiben, ohne dass Du den Leuten, die Dir helfen sollen, irgendwie hilfst.
          Was ich damit meine: lerne, wie man Fragen richtig stellt! Deine Problembeschreibung ist ungefähr so sinnvoll wie "X funktioniert nicht" - ja was funktioniert denn nicht? Ist der Sender geplatzt? Hat Dein Computer angefangen zu brennen?
          Es hilft ungemein, und ist auch ein Zeichen von Respekt, wenn man ein bisschen Eigeninitiative zeigt. Eine möglichst genaue Problembeschreibung sowie eine Erklärung zu den bereits versuchten Schritten gehört einfach dazu, dann muss man Dir auch nicht alle Infos aus der Nase ziehen. Dazu gehört auch, dass man nicht nach zwei Minuten ungeduldig fragt, warum immer noch keine Antwort kam.
          Wenn man dauerhaft daran nichts ändert, werden Dir die erfahrenen Leute irgendwann nicht mehr helfen, weil sie es leid sind. Das gilt auch bei 12-jährigen.
          Nichts für ungut!
          Mirko
          Mirko Align zuhaus
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Markus
            • Rhein-Main
            Dem pflichte ich bei.
            Jetzt aber bitte back to topic. Weiteres bashing (ob berechtigt oder nicht) lösche ich.
            • benson
              • 19.07.2009
              • 879
              • Benjamin
              • Wildflieger Heddesheim
              Also ich kenne den genannten Sender nicht. Ist das ein Computersender?
              Wenn ja musst du im Sender ein neues Modell anlegen, das du Phoenix nennst.
              Dann im Modell-Setup(Sender), Heli-Modell wählen, die Servo/TS auf 90° stellen, wenn´s nicht schon voreingestellt ist.
              Denn Rest lässt Du wie es ist. Wenn das Modell angelegt ist, Funke ausschalten und an den PC anschließen, die Funke sollte dann angehn. Dann den Phoenix starten. Dann im Phoenix-Sim die Funke kalibrieren, wenn sie tatsächlich erkannt wird...
              Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen...
              Zuletzt geändert von benson; 16.02.2013, 11:52.
              [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
              • Hubes
                Hubes
                Hallo Max,
                hast Du den Stereo - Mono - Adapter dazwischen?
                Mit dem Stereo-Stecker der direkt am Interface dran ist geht es bei der XS-4 definitiv nicht!
                • MaxiBaxi74
                  Gesperrt
                  • 11.11.2012
                  • 142
                  • Max
                  • Bielefeld-Senne
                  Danke,
                  Es funktioniert! Ihr seid die Besten!
                  • Mirkobeast
                    • 27.10.2009
                    • 2069
                    • Mirko
                    Zitat von MaxiBaxi74 Beitrag anzeigen
                    Danke,
                    Es funktioniert!
                    Und warum? Was war das Problem und wie hast Du es gelöst? Welches Kabel und welche Adapter hast Du genutzt?
                    Würde zukünftigen Fragestellern helfen...
                    Mirko
                    Mirko Align zuhaus
                    • MaxiBaxi74
                      Gesperrt
                      • 11.11.2012
                      • 142
                      • Max
                      • Bielefeld-Senne
                      Und es funktioniert schon wieder nicht! Liegt es vieleicht an dem Adapter-Kabel?
                      • MaxiBaxi74
                        Gesperrt
                        • 11.11.2012
                        • 142
                        • Max
                        • Bielefeld-Senne
                        Mirko
                        Das gleiche... Meines hat wohl einen Wackelkontakt, denn ich musste es die ersten male, bis jetzt, wo es wieder nicht funktioniert, mit Klebeband fixiert!
                        • Tobias P.
                          Tobias P.
                          Schieß dir nicht die Sicherung in der Funke weg.
                          Fix das kabel richtig , so ne Klebebandmontage wird dir während des Betriebs immer wieder "an und aus " gehen.
                          Hab da schon so meine erfahrung mit Wacklern in Verbindung mit der DSC-Buchse
                          • MaxiBaxi74
                            Gesperrt
                            • 11.11.2012
                            • 142
                            • Max
                            • Bielefeld-Senne
                            Was dann?
                            • MaxiBaxi74
                              Gesperrt
                              • 11.11.2012
                              • 142
                              • Max
                              • Bielefeld-Senne
                              Das stimmt, das ist immer so ein hin und her..., also manchmal klappt's und manchmal hält nicht Aber im Moment klappt's wieder
