AFPD an MX20, Alternative
  • Ralf Rösch
    Ralf Rösch
    laut einigen Berichten (von Graupner und von IKARUS selbst) sollte man die MX20 nicht direkt über das Interfacekabel des AFPD verbinden. Die von beiden Firmen vorgeschlagene Lösung heisst, einen Empfänger zu nehmen, bei diesem das Summensignal abzugreifen und diese mit einem speziellen (Graupner-)Kabel auf den USB-Dongle zu schalten.
    Leider ist es bei mir so, dass ich nur ein Interfacekabel habe, welches den Dongle beinhaltet und mit welchem ich meine Futaba FC16 über die L/S-Buchse angeschlossen habe. Das Kabel hat auf der PC-Seite USB und auf der Senderseite einen 2,5mm Stereoklinkenstecker.
    Wenn ich es mir recht überlege, würde es doch reichen. wenn ich mir ein Kabel baue auf der einen Seite mit Servoanschluss zum Anschluss an den Empfänger (mit Summensignal) und auf der anderen Seite eine Klinkenbuchse, wo ich das Interfacekabel einstecke.
    Müsste Doch gehen, oder bin ich auf dem Holzweg. Hat das schon mal jemand gemacht, und wwelches Summensignal müsste ich dann am Empfänger einstellen. Passen die Signalpegel?
    Wäre super, wenn jemand eine Antwort hätte
    danke&gruss
    Ralf
  • wobbler
    • 05.02.2009
    • 209
    • Dirk
    AW: AFPD an MX20, Alternative
    Hallo Ralf,
    das geht auf jeden Fall, hab ich auch so gemacht. Ich such gerade den Thread dazu.
    Als Summensignal SUMO 08.
    Gruß Dirk
    • wobbler
      • 05.02.2009
      • 209
      • Dirk
      Simulator für MC20 HOTT - RC-Heli Community
      Da!
      Gruß Dirk
      • Ralf Rösch
        Ralf Rösch
        ...danke, ich hatte den Thread vor einiger Zeit auch mal gelesen (und da eigentlich erst drauf gekommen, dass ich nicht direkt anschliessen sollte). Die "entscheidende" Stelle habe ich da wohl übersehen (oder nicht gecheckt )
        Ralf
        • Ralf Rösch
          Ralf Rösch
          Zitat von wobbler Beitrag anzeigen
          Hallo Ralf,
          Gruß Dirk
          noch mal zur Sicherheit: Wenn ich alles richtig gelesen habe geht dann wohl der GR12SH oder SC nicht, da die nur SUMH können?
          Wäre schade, da die so schön klein und billig sind
          Ralf
          • wobbler
            • 05.02.2009
            • 209
            • Dirk
            Also, ich bin nicht der Experte was die Signalverarbeitung betrifft, aber ich habe gerade getestet mit Gr16 und digitalem Summensignal,
            tja geht leider nicht , ( Sumo Ja, Sumd Nein )
            Gruß Dirk der Tester
            • Ralf Rösch
              Ralf Rösch
              ...ooohhhh, mannooooo....
              Danke
              Ralf
