Phoenix Online - Easybox Probleme
  • BlutigerAnfänger(46)
    ich habe Probleme online auf andere Server zu kommen und umgekehrt kommen Bekannte von mir nicht auf meinen Server. Die sehen ihn nichtmal. Es gibt aber ein paar Ausnahmen wo es dann geht. Kann mir jemand helfen? Haben schon versucht Ports freizuschalten, aber alles ohne nennenswerten Erfolg. :-( MfG BA
  • Pino
    Pino
    AW: Phoenix Online - Easybox Probleme
    Oh ha,
    ich dachte schon ich bin alleine mit dem Problem ...
    Windows 8, Kaspersky mit Phönix 4.m. Genutzt wird ein Internetzugang mit einer EASYBox. Firewall Kaspersky aus, Windows 8 Firewall abgestellt. Ich kann mich sofort mit "Gehe Online" mich in der Phoenix Online Lobby unterhalten. Ich wähle eine Sitzung aus die auch in Europa ist, die gleiche Version hat und kein Kennwort. Nach kurzen Ladebalken kommt "Der Sitzung kann nicht beigetreten werden." Wählt man die Hilfe startet der Browser und es kommt nur ein "Server Error", 404 - File or directory not found. The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable." Ich habe alle Updates installiert, sämtliche Modelle und Flugelände. Dann wähle ich irgend eine andere und wenn ich Glück habe geht es plötzlich .... * Das aber nach ßberprüfung egal ob Firewall an oder aus sind.
    Ein Bekannter Pilot Startet eine Session ... oder ich. Wir können uns nicht in einer Session Verbinden. Nun Pech ... aber es kommt noch besser ... ich komme in eine fremde Session und der bekannte Pilot auch. Aber wir sehen uns gegenseitig nicht. Die anderen Piloten in der Session sehen uns aber beide.
    Da fragt man sich schon .. wie hängt das alles zusammen??
    Hat niemand ähnliche Probleme?
    Gruß Pino
    • Passi82
      • 17.04.2011
      • 657
      • Pierre
      • www.mfc-ettringen.de
      Genau das selbe, ist zum Kotzen!!!
      Ich hab alles versucht was ein ein Cumputerlaie so machen kann. Ich komm nicht dahinter!
      LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
      T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
      mCPX V2;DX8
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Welche Ports habt ihr denn freigeschaltet und auf welchen PC habt ihr diese geleitet?
        Habt ihr UPnP benutzt? Ich glaube Phoenix kann das ohne explizite Einstellung nicht nutzen.
        Wart ihr zufällig über denselben Router im Internet? Etwas ßhnliches hatte ich schon einmal mit einem Kumpel, der an einem anderem PC in unserem Haus war. Da das aber nur kurrzzeitig war, habe ich nicht weiter nachgeforscht.
        Das Problem, dass man sich gegenseitig nicht sehen kann, habe ich auch manchmal. Wir nutzen allerdings einen DD-WRT Router mit Modem. Also so ziemlich das Entfernteste was man von einer Easy-Box haben kann.
        • Pino
          Pino
          Danke für die Antworten ...
          Also wie gesagt, Firewall und Internet Security Tool war abgeschaltet und der Effekt bleibt. Zunächst erwähne ich "habe ich HDTV" und das funktioniert nur mit der EASYBOX obwohl man mir versichert hatte, das die Fritzbox die ich zwei Wochen zuvor gekauft hatte weiter nutzen kann ... ja is klar ... geht auch ... unsupportet und wir helfen da nicht ... also ich habs nicht hin bekommen. Hotline: "... nutzen Sie unsere EASYBOX"
          Also in der EASYBOX ist natürlich auch eine Firewall aktiv (würde Sie nur ungern selbst nur zu Testzwecken abschalten) ... in den Einstellung gibt es eine Menge EInstellungsmöglichkeiten :
          Verbindungsregeln:
          Fragmentation half-open wait Sekunden (10)
          TCP SYN wait Sekunden (30)
          TCP FIN wait Sekunden (5)
          TCP connection idle timeout Sekunden (3600)
          UDP session idle timeout Sekunden (120)
          H.323 data channel idle timeout Sekunden (180)
          DoS Erkennungskriterien:
          Total incomplete TCP/UDP sessions HIGH session (600)
          Total incomplete TCP/UDP sessions LOW session (550)
          Incomplete TCP/UDP sessions (per min) HIGH session (550)
          Incomplete TCP/UDP sessions (per min) LOW session (500)
          Maximum incomplete TCP/UDP sessions number from same host (60)
          Incomplete TCP/UDP sessions detect sensitive time period Millisek. (1000)
          Maximum half-open fragmentation packet number from same host (30)
          Half-open fragmentation detect sensitive time period Millisek. (10000)
          Flooding cracker block time Sekunden (300)
          Trigger Port Trigger Type Public Port Public Type Aktiviert
          1. TCPUDP TCPUDP 26500-26505
          Leider hab ich keine Protokollmöglichkeit/Debuggen/Netzwerkmonitoring um mal zu sehen im Router was da geht oder nicht ... oder ich weis nicht wo!
          Evtl. sind das streuende Ports die Probleme mit dem NAT machen ... oder was auch immer. Dafür bin ich zu wenig Netzwerker :dknow:.
          Der zweite Pilot wie in meinem Fall beschrieben, war nicht in meinem LAN/WLAN sondern saß bei sich daheim ...
          @kleine Ergänzung ... ich spiele auch noch andere Online Spiele (ohne Werbung machen zu wollen) ich hab nur mit dem Phönix ärger ....
          Gruß Pino
          Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2013, 23:13.
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Der Unterschied ist, dass du bei Phönix einen eigenen Server erstellst.
            So, jetzt bin ich mir etwas unschlüssig wie du das alles eingestellt hattest. Daher frage ich einfach nach:
            1. Hast du den Port in der PC-Firewall oder in dem Router geöffnet? (Zur Info: Beides muss offen sein)
            2. Für einen Phoenix Server benötigst du Port-Forwarding. Nicht Port-Triggering! (Lass das Triggering aber aktiv, kA ob ihr das für irgendwas braucht)
            3. Die Ports 26500-26505 sind falsch. Du musst mom... Port 9003 (am besten TCP und UDP) auf den Computer weiterleiten, auf dem der Phoenix Server läuft.
            4. Auf dem Computer dann in der Win-Firewall und ggf weiteren Firewalls den Port öffnen und eine Ausnahme für Phoenix erlauben. (Am besten kurzzeitig deaktivieren)
            • Pino
              Pino
              Nun wird einiges klarer. Wenn ein Nutzer zwar auf einen "Phonix Online Lobby Server" sich verbindet, ist das nur die Basis die immer funktioniert, allerdings eine erzeugte Sitzung letztendlich im lokalen LAN (eigener Rechner) erfolgt ... erklärt mir so manches Verhalten. Den die Router des jeweiligen, der eine Session erzeugt sind ggf. auch unterschiedlich eingestellt (Konfiguriert). Deshalb geht's mit der einen laufenden und mit einer anderen nicht.
              Zu 1. Port ßffnung also nur PC ...
              Zu 2. ist eigentlich der Knackpunkt ... und dazu habe ich folgendes gefunden: http://www.arcor-user-forum.de/easyb...nleitung-3814/
              zu 3. Gut dann kann ich den Quatsch wieder löschen ...
              Nr. LAN IP Protokolltyp LAN Port ßffentlicher Port Aktiviert Einstellen
              1 192.168.1.107 TCP&UDP 9003 9003
              Noch hab ichs nicht geschafft, was ein Käse ...
              Hätte ich gewusst das ich die Fritzbox hinter die EASYBOX betreiben kann, arg ... hätte ich das Teil nicht mit 100€ Verlußt verkaufen müssen.
              Geh jetzt erst einmal schlafen ...
              Aber schon mal Danke, das hat mich auf die sicherlich richtige Fährte gebracht ...
              Zuletzt geändert von Gast; 30.01.2013, 00:27.
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Dieses Portmapping scheint wohl das Port-Forwarding zu sein. Probier das erstmal aus.
                Wenn das nicht geht, kannst du testweise uPnP aktivieren oder ein Port Triggering mit 9002 Outbound und 9003 inbound machen.
                Joa... die Fritzbox so konfigurieren, dass sie ein Subnet bildet und auf der EasyBox DMZ zur Fritzbox -> fertig. (Bei sowas würde ich dann eher einen reinen Router verwenden, da das interne Modem eh nicht genutzt wird)
                Das hätte ich dir leider sagen können. 95% Der Mitarbeiter haben keinen Plan von Netzwerktechnik und klicken sich am Computer durch ein Skript. Da ist natürlich eine der ersten Fragen ob man auch deren Technik nutzt. Die 5% die tatsächlich Ahnung haben, dürfen dir nicht helfen, da sie sich ja ans Skript halten müssen.
                • Pino
                  Pino
                  Das uPnP hab ich aktiviert ...
                  1 192.168.1.106 TCP&UDP 9003 9003
                  und
                  Trigger Port, Trigger Type, Public Port, Public Type, Aktiviert
                  9003, UDP, 9003, UDP, ja
                  26500, UDP, 36500-26600, UDP, ja
                  Ergebnis:
                  Index Protocol Local IP Local Port Pseudo IP Pseudo Port Peer IP Peer Port
                  1 TCP 192.168.1.106 49317 188.109.174.0 49317 69.171.241.10 5222
                  2 TCP 192.168.1.106 49320 188.109.174.0 49320 91.190.216.52 12350
                  3 TCP 192.168.1.106 49321 188.109.174.0 49321 64.4.23.148 40006
                  4 TCP 192.168.1.106 49328 188.109.174.0 49328 157.56.192.85 443
                  5 TCP 192.168.1.106 51205 188.109.174.0 51205 84.53.175.35 80
                  6 TCP 192.168.1.106 51207 188.109.174.0 51207 157.55.44.123 443
                  7 UDP 192.168.1.106 26506 188.109.174.0 26506 88.208.229.5 26508
                  8 UDP 192.168.1.106 26505 188.109.174.0 26505 88.208.229.5 26507
                  9 UDP 192.168.1.100 57128 10.64.102.183 57128 88.79.61.177 162
                  10 UDP 192.168.1.106 26505 188.109.174.0 26519 83.204.100.141 26505
                  11 UDP 192.168.1.106 26505 188.109.174.0 26520 25.180.163.173 26505
                  12 UDP 192.168.1.106 26505 188.109.174.0 26521 192.168.178.21 26505
                  13 UDP 192.168.1.106 26505 188.109.174.0 26522 88.217.106.8 26505
                  Manche gehen ...manche wie gehabt nicht ....
                  Zuletzt geändert von Gast; 30.01.2013, 21:19.
