Reflex 4.0 will nicht
  • Longbow Apache
    Longbow Apache
    Hallo Leute,
    ich hab ein Problem mit meinem Reflex 4,0 das bei mir einfach nicht funktioniert.
    Also von vorn:hatte vorher schon den Vorgänger mit meiner FC28 ohne Probleme betrieben.Dann kam die neue 4,0 und ich hab sie mir installiert,hat auch soweit geklappt.
    Wenn ich das Verbindungskabel einstecke gibt der PC das Zeichen,auch gut.
    Aber wenn ich die Anlage anschließe,eine PCM1024 9ZAP und die zB.Kanalzuordnung machen will passiert.....nichts ?( ?( oder es kommt der Hinweis bitte Anlage einschalten.
    Nach hunderten Versuchen :evil: hab ichs aufgegeben.
    Weiß von euch einer Rat,oder hat ähnliches erlebt?
    Gruss Torsten der mit der Verzweifelung kämpft.
  • wsnitschmann
    wsnitschmann
    Wahrscheinlich ein ausgeleierter Kontakt in der Verbindung 3.5 mm Stecker/Buchse. Andere Möglichkeit: Betreibst Du das Interface an einem Hub? Schließe es bitte mal direkt an den Computer an - was passiert dann?
    gruß - wolfgang
    • Longbow Apache
      Longbow Apache
      Hallo Wolfgang,
      ausgeleierter Kontakt läßt sich schwer feststellen,zumindest müßte durch wackeln am Kabel mal eine Reaktion kommen,tuts aber nicht.
      Was meinst Du mit Hub? Ich hab das Interface direkt am PC angeschlossen.
      Gruss Torsten
      • SnowMan
        • 25.11.2002
        • 392
        • in und um Osterode am Harz
        Hi Thorsten,
        mal ne Frage, was hast Du für eine Kabelversion für den Reflex 4.0 und welches Betriebssystem benutzt Du.
        GruÃ? Frank Neumann Frank.Neumann.jr@gmx.de
        • wsnitschmann
          wsnitschmann
          Dann fällt der Hub als Ursache aus ...
          Dann mal der Reihe nach:
          Bitte mal die Datei Reflex.ini im Verzeichnis c:\programme\reflex löschen und den Reflex neu starten. Es folgt die Kalibrierung. Läuft sie durch?
          Die Kanalzuordnung bitte abbrechen und mit F8 die Kanalanzeige öffnen. Wie sieht das Ergebnis aus?
          Gruß - wolfgang
          • Longbow Apache
            Longbow Apache
            Hallo Frank,
            als Betriebssystem hab ich Windows XP,Kabelversion ?( ,gute Frage.
            Vom USB Anschluß am PC gehts Kabel in eine art Gehäuse,dann weiter in eine Steckverbindung wo man das Kabel mit der Buchse für den Sender tauschen kann.
            Mehr kann ich dazu nicht sagen.
            Gruss Torsten
            • Longbow Apache
              Longbow Apache
              Hallo Wolfgang,
              werde ich mal versuchen,komme morgen drauf zurück.
              Gruss Torsten
              • H. Peter Lienhardt
                H. Peter Lienhardt
                Hallo Langbogner
                die 9Z auf PPM gestellt ??
                • Longbow Apache
                  Longbow Apache
                  Jau Peter,
                  Anlage auf PPM,am Sender kanns auch nicht liegen,hab eine FC28 vom Vereinskollegen auch noch probiert.
                  Dasselbe in grün
                  Gruss Torsten
                  PS: könnte evtl. ein Kabelbruch der Auslöser sein?
                  • wsnitschmann
                    wsnitschmann
                    Hast Du ein Multimeter zur Hand? Hat das weisse Kabel auch Verbindung zur Spitze bzw. braun zum Ring?
                    Gruß - wolfgang
                    • izokama
                      izokama
                      Guten Morgen,
                      mein Vater hatte das Problem auch, allerdings mit einer MPXv 3030,
                      ich also hin, mein Interface reingsteckt selbe Problem...
                      Na ja, dann habe ich Ihn gefragt ob er den richtigen Adapter benutzt, er meint ja, na gut, also weitergesuchte, alles runtergeschmissen neu draufgespielt usw., gleiche resultat...
                      Irgendwie habe ich dann mal den Adapter rausgezogen, und dann den RICHTIGEN genommen...!!!
                      Siehe da...es geht..., alles wunderbar...
                      Ich weiß jetzt nicht was die FC28 für einen Adapter braucht, die FX-18 braucht Mono 2,5mm , und die MX-22 mono 3,5....
                      Vieleicht, ist bei dir ja irgendwo ein Kabel ab, ober ein Kabelbruch...würde mal die Leitungen vom Adapter zum Klinkenstecker durchklingeln...und dann auch schauen ob die Polarietät auch passt...siehe oben...
                      dann noch gutes gelingen
                      gruss Izokama
                      • wsnitschmann
                        wsnitschmann
                        Mein Glaubensbekenntnis:
                        Ich GLAUBE, einmal im Monat treffen sich die Sender-Hersteller dieser Welt in einer kleinen Bar.
                        Ich GLAUBE, die Jungs haben wenigstens alle 5 Bier getrunken und erzählen sich dann lustige Geschichten.
                        Ich GLAUBE, es passiert dann nach dem 6. Bier: Einer fängt an zu erzählen, wie die Simulator-Anbieter sich mal wieder mit Adaptern rumärgern.
                        Ich GLAUBE, dann fangen alle kräftig an zu lachen.
                        Ich GLAUBE, dann sieht einer der Jungs wieder einen neuen Stecker aus der Tasche und das Lachen schlägt um in hemmungsloses Gegröle.
                        Ich GLAUBE, am Ende trollen sie sich nach Hause, fallen müde ins Bett und haben süße Träume davon, wie sich 4-5 Simulator Leute auf dieser Welt mit einem neuen Stecker rumärgern ...
                        Es ist doch wohl kaum anders zu erklären, dass eine Industrie, deren Gesamtoutput im Jahr kaum 10% eines einzelnen Walkman's ausmacht, ACHT (8, 2x4) verschiedene Stecker im Markt hat um ein einziges Signal zu übertragen. Wenn sie den Ehrgeiz, den sie aufbringen um neue Stecker zu erfinden (Hallo Futaba&#33, in die Produkte stecken würden ...
                        Im kommenden Jahr habe ich dafür eine Lösung - bis dahin müssen wir uns mit Kupplungen und Steckern rumärgern ...
                        Gruß - wolfgang
