Simstick an XTR2 und MC 32??
  • Totti
    Totti
    wollte mal nachfragen ob schon einer einen Simstick an einem XTR2 und ner Mc 32 laufen hat?Hr. Küsel sendet mir netterweise Morgen einen zu zum ausprobieren.Nun wollte ich halt mal fragen ob es schon bei einem Erfolgreich läuft.
    Ich kann irgendwie zu dem Thema im Netz nichts finden und hier auch nicht...
    Wäre schön wenn einer seine Erfahrungen mitteilen könnte.
    Liebe grüsse Torsten
  • urs7789
    • 17.01.2010
    • 99
    • Urs
    AW: Simstick an XTR2 und MC 32??
    Hallo Torsten
    SimStick Wireless Simulation Home Page sagt JA, wenn es ein "Simstik Pro" ist.
    Bei einem "SIMSTICK DSM2" und "Futaba Simstick" (Habe ich) eher NEIN.
    Du brauchst aber noch das entsprechende Kabel und einen Empfäger.
    Und es wäre schön wen du schreiben würdest ob es geklapt hat.
    Gruss Urs
    Zuletzt geändert von urs7789; 16.01.2013, 18:31.
    • Totti
      Totti
      Bekomme den pro.Habe vor ihn mit nem Hott Epfänger über Summensignal laufen zu lassen.Weiß einer was ich da für ein Kabel brauche?
      Lg Torsten
      • urs7789
        • 17.01.2010
        • 99
        • Urs
        Hallo Torsten
        soweit ich weis, hat Graupner einen Klinkestecker 3.5mm, die einen als Mono und die anderen als Stereo ausführung.
        Schaue im Zubehör deiner Fernbedienung ob das Kabel der Schüler/ Lehrer verbindung als Stereo oder Mono ausgeführt ist, resp. was es überhaubt für ein Stecker ist.
        Gruss Urs
        • urs7789
          • 17.01.2010
          • 99
          • Urs
          Edit: Das Kabel wird beim Dongel XTR und dem Simstik eingesteckt, bei mir ist das, das Kabel Mini-USB und Klinke 3.5 Stereo.
          Ich habe aber noch einen Simstik Futaba, ev wird es beim Pro nicht benötigt.
          Das Kabel gibt es bei Simwerk. Ich denke aber das Herr Küsel eines beigelegt hat.
          Gruss Urs
          SIMSTICK PRO, Wireless interface fr
          Im Bild siest du die Anschlussbuchsen
          1= Dongel XTR
          2= Empfänger
          3= *
          4= Klinke 3.5 stereo -> mini-USB (XTR)
          Zuletzt geändert von urs7789; 16.01.2013, 19:52.
          • Totti
            Totti
            So ganz verstehe ich es nicht mit dem Monokabel.das brauche ich doch nur wenn ich es in die fernsteuerung stecken möchte.Gerade das will ich ja vermeiden.
            Deshalb ja Kabellos über den Hott Empfänger und Summensignal.
            Naja, ich lass mich mal ßberraschen.Wird schon was beiliegen zur Erklärung.Ansonsten ist der Hr. Küsel ja auch gut erreichbar.
            Lg Torsten
            • urs7789
              • 17.01.2010
              • 99
              • Urs
              Ganz einfach,
              der XTR-Dongel wird in die USB Dose des Simstik gesteckt,
              der Simstik in einen USB-Port am Computer,
              der Empfänger wird an den Simstik angeschlossen und über diesen mit Energie versorgt,
              das erwähnte Kabel verbindet nun den XTR-Dongel (mini-USB) mit dem Simstik (Klinke 3.5 stereo).
              Der Sender sendet per 2.4GHz an den Empfänger und das Kabellos.
              Eigentlich ganz einfach.
              Gruss Urs
              • Roland
                • 14.06.2001
                • 225
                • Roland
                die Hott Empfänger bieten doch die Ausgabe über Summensignal. Wenn man sich ein wenig Lötarbeit zutraut, braucht es keinen Simstick. Es wird hier lediglich eine 5V Versorgungsspannung benötigt. Diese bekommt man aus dem USB-Anschluß über den Dongel. Wer den Dongel nicht öffnen will, kann sich diese ja über einen seperaten Akku (4,8V) bereitstellen.
                Das funktioniert auch mit Spektrum zusammen mit einem Satellitenempfänger und einem Summensignalconverter oder mit Jeti.
                Ich hab das hier mal als Anregung zusammengestellt:
                drahtlos Interface XTR
                Roland
                Logo 800 XXtreme - 14 Zellen
                Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
                • Totti
                  Totti
                  vielen Dank nochmal für eure Hilfe.habe eben den Simstick Pro mit der MC 32 ausprobiert.Geht absolut einwandfrei.
                  Ich kann dies wirklich empfehlen.Bezogen habe ich alles bei Simwerk Hr. Küsel.Dieser hat mir auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden.Sehr guter Service!!
                  Lg Torsten
                  • GuidoM
                    • 07.05.2010
                    • 1516
                    • Guido
                    • Solingen
                    Ich verstehe nicht ganz, wofür man den Simstick überhaupt braucht, wenn der Empfänger ein Summensignal ausgeben kann? Der SimStick macht doch nichts anderes als aus den Servosignalen ein Summensignal zusammen zu bauen.
                    Also tät es auch ein Kabel, zwei Stecker und einen Lötkolben, wie Roland schon geschrieben hat.
                    • urs7789
                      • 17.01.2010
                      • 99
                      • Urs
                      Hallo Guido
                      die einen Basteln gerne mit unbekantem Ausgang, die ander kaufen sich halt für 40€ die fertig Lösung.
                      Jeder wie er will, ich habe mich fürs kaufen entschieden und bin zufrieden so.
                      Gruss Urs
                      • Totti
                        Totti
                        sehe es genauso wie URS.Habe jetzt 45€ für den Simstick mit allen Kabeln bezahlt.Eingestöpselt und geflogen.
                        Wenn ich mir jetzt noch die anderen Sachen besorgen muß und mir was zusammenlöte, komme ich am Ende doch soo viel billiger auch nicht weg.
                        Vor allem wenn man so filligran noch nicht gelötet hat und man sich da etwas schwer tut.
                        Ich finde diese Lösung mit dem Simstick für die Elektrotechnich etwas weniger Kundigen schon super.
                        Wenn natürlich einer Spass an sowas hat und dazu noch etwas sparen kann,ist die Lösung von Roland mit Sicherheit sehr gut geeignet...
                        Liebe Grüsse
                        Torsten
                        • GuidoM
                          • 07.05.2010
                          • 1516
                          • Guido
                          • Solingen
                          Ja, sehe ich ein.
                          Andererseits habe ich auch keine große Abneigung gegen Kabel, was Sim und L/S betrifft. Deshalb würde ich wohl auch nur geringstmöglichen Aufwand treiben.
                          Zuletzt geändert von GuidoM; 22.01.2013, 23:14.
