Problem mit Phoenix Update
  • Gasmann
    Gasmann
    da ich einen neuen Rechner habe, habe ich auch meine Phoenix Sim Version 2.5 u neu installiert. Auf dem alten Rechner hatte ich schon die Updates bis Version 4 drauf; auf dem neuen natürlich nicht.
    Nach der Installation auf den neuen Rechner wurde auch ein Update von 2.5u bis 2.5w problemos installiert; danach wurde ich aufgefordert, die Version 3.0 zu installieren; und jetzt kommt das Problem: Immer, wenn ich auf "Installieren" drücke, wird das komplette Programm schlagartig beendet.
    Hat jemand einen Ratschlag?
    Gasmann
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    AW: Problem mit Phoenix Update
    Lad das Update mal Manuell runter...
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
    • tiepel
      • 30.07.2011
      • 2260
      • Reimumd
      welches Betriebssystem verwendest Du?
      Ein erster Lösungsansatz könnte folgender sein:
      Geh auf "Start" "Alle Programme" und dann mit der rechten Taste auf "install updates manually" und dann "Als Administrator ausführen"
      Gruss Reimund
      • Gasmann
        Gasmann
        Manuelles Updaten Version 4.0 habe ich gemacht. Wird zwar sauber auf meiner Festplatte abgelegt; das war's dann aber auch.
        Der Rechner läuft unter Windows XP
        Der Tipp mit der rechten Mouestaste ging auch, allerdings war in dem sich öffnden Fenster keine Möglichkeit, den "Administrator" anzuwählen.
        Gasmann
        • -Opti-
          • 15.07.2011
          • 1292
          • Nils
          • Marburg/Hessen
          Als Admin ausführen, gabs erst ab Vista...
